您可以将 STEP 或 IGES 文件导入到新建或现有零件中。您也可以将文件放置到部件(Inventor LT 中未提供)。
对于 IGES 文件,使用“自动缝合和升级”和“启用高级修复”选项,将在导入数据时整理数据。在导入过程中,还可以使用“导入时检查零件”选项来确定质量问题。
在 Inventor 中打开 STEP 或 IGES 文件
- 执行以下操作之一:
- 单击“文件”
“打开”。
- (可选;仅限 IGES 文件)打开或创建一个零件文件,然后在功能区上单击“管理”选项卡 >“插入”面板 >“导入”。
- 执行以下操作之一:
- 在“打开文件”对话框中,将文件类型设置为“STEP”或“IGES”。
- (仅限 IGES)在“导入”对话框中,将文件类型设置为“IGES”。
- 选择文件,然后单击“选项”。在“导入选项”对话框中:
- 如果合适,请指定零件和部件目标目录。
- 从“实体”、“曲面”、“导线”和“点”中进行选择,以作为要导入的实体。(Inventor LT 中未提供)
- 如果要导入曲面,请选择“构造组映射”以将数据导入构造环境中。选择“自动缝合和升级”,以便将带有匹配边的曲面合并到缝合曲面中,并升级到零件环境。(Inventor LT 中未提供)
- 指定要将数据映射到单个构造环境组还是多个构造环境组,还是将其直接映射为组合特征。指明从级别还是从组创建集合。如果需要,可以向组名称附加前缀,例如原始文件名。(Inventor LT 中未提供)
- 从可用的“选项”和“转换后选项”中选择。(Inventor LT 中未提供)
- (Inventor LT) 指定是否要在转换过程中校核数据。
- 单击“确定”。
将 STEP 或 IGES 文件放置到部件(Inventor LT 中未提供)
- 打开目标 Autodesk Inventor LT 部件文件,或创建部件文件。
- 在功能区上,单击“装配”选项卡
“零部件”面板
“放置”。
- 在“装入零部件”对话框中,将文件类型设置为“STEP”或“IGES”。
- 如果您希望更改默认设置,请指定零件和部件目标目录。
- 单击“确定”关闭对话框,然后单击“打开”以使用指定设置导入 STEP 或 IGES 文件。
如果 IGES 文件包含 308/408 子图形,则该文件将作为部件打开。“自动缝合和升级”将自动缝合和升级每个结果零件的曲面(如果可能)。打开部件后,并非所有构造环境数据都会显示在部件中。激活单个零件以进行缝合和升级。导入数据后,数据才会显示在部件中。
忽略 IGES 文件中的 308/408 定义(可选,Inventor)
- 若要将单个零件的 IGES 文件中的所有数据放置到现有文件中,可忽略 308/408 定义,使用“管理”选项卡
“插入”面板
“导入”进行放置。
