关于显示外观设置
显示外观设置包括组成图形区域中的场景的元素,例如视觉样式、地平面、地面反射、光源样式和阴影。
您可以控制文档打开时在图形窗口中的显示方式,也可以使用应用程序级选项以相同的显示外观打开所有文档。
打开未移植的旧文档时,“应用程序选项”中的外观设置会成为默认设置。
对于新文档和移植的旧文档,文档中也存在显示外观设置。您可以采用不同的外观显示文档,且无需更改“应用程序选项”中的外观设置。
重要: 更改应用程序和文档设置不会更改当前的场景外观。文档设置将在下次打开该特定文档时应用于该文档。因此,可以更改设置,然后在下次打开文档之前忽略更改了设置。应用程序选项将应用于在应用这些设置之后打开的任何文档。
远景暗显
下图显示了部分暗显效果,您可以在“显示外观”对话框中进行设置以便表达模型的深度。(单击“文件”“选项”“显示”选项卡。在“外观”中,单击“设置”。)
视觉样式是带线框并将“远景暗显”设为“关”。
“远景暗显”设置为开。
视觉样式是“着色”,且“远景暗显”设定为“关”。
“远景暗显”设置为开。
轮廓
下图显示了在“显示外观”对话框中启用“轮廓”设置后的效果。(单击“文件”“选项”“显示”选项卡。在“外观”中,单击“设置”。)
激活零部件的“轮廓”设置为关。
激活零部件的“轮廓”设置为开。
非激活零部件的“分模线”设为“关”。
非激活零部件的“分模线”设为“开”。
