创建工程图模板
您可以从使用现有模板或 IDW 模板的工程图创建工程图模板,或从 AutoCAD 文件创建模板。
从使用现有模板的工程图创建模板
单击“文件”
“新建”,选择 .idw 模板,然后单击“确定”。
在“工具”选项卡 〉“选项”面板 〉“文档设置”对话框中自定义设置。
通过创建自定义图形边框、标题栏、图纸格式或略图符号,或通过从其他文件复制工程图资源,可以自定义工程图资源。
在工程图中添加图纸。
执行以下操作来自定义模板:
(可选)替换工程图中的现有图框和标题栏。
在样式和标准编辑器中指定制图标准和样式。
放置默认的基础视图和投影视图。
向图纸添加注释文字、修订表和略图符号。
将该文件保存在 Templates 文件夹中。
从 IDW 模板创建 DWG 模板
在 Autodesk Inventor 中,单击“文件”
单击“文件”
“另存为”
“保存副本为”。
在“保存副本为”对话框中,找到 Templates 文件夹。
从“另存为类型”列表中,选择“Inventor 工程图文件(.dwg)”。
本节内容
从 AutoCAD 文件创建 DWG 模板的步骤
可以通过打开 AutoCAD 工程图文件并指定新标准,从 AutoCAD 文件创建 DWG 模板。
相关概念
关于工程图模板
相关任务
使用工程图图框的步骤
使用标题栏的步骤
使用图纸和图纸格式的步骤
定义略图符号
