参考:在 Autodesk Inventor View 中参考 Microsoft 应用程序特性
使用浏览器控件获取并设置当前激活的命令。
访问:在 Microsoft 应用程序文档中,在浏览器控件上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“特性”。
ActiveViewingCommand 特性使用以下设置:
DisplayMode
指定控件窗口的显示模式。可以使用 Autodesk Inventor LT View 控件特性表或 Microsoft Visual Basic 来设置此特性。
可以使用下拉列表来设置 DisplayMode 特性,也可以通过输入以下值进行设置。DisplayMode 特性使用以下设置:
8706
WireframeRendering
8707
HiddenEdgeRendering
8708
ShadedRendering
Filename
指定要在控件窗口中打开的文件的文件位置。可以使用 Inventor View 控件特性表或 Microsoft Visual Basic 来设置此特性。
键入要在控件窗口中打开的文件的位置。如果需要打开其他文件,请在输入框中单击并用新的文件名来替换现有的文件名。
高度
指定控件窗口的高度。可以使用 Inventor View 控件特性表或 Microsoft Visual Basic 来设置此特性。
输入数字值以设置控件窗口的高度。要更改高度,请在输入框中单击并输入新的值。
Hidetoolbar
用于控制用户在视图控件上移动鼠标时,是否显示工具栏。
HideToolbar 特性使用以下设置:
True
隐藏工具栏。
False
显示工具栏。
交互
指示是否为控件窗口打开交互模式。可以使用 Inventor View 控件特性表或 Microsoft Visual Basic 来设置此特性。
Interactive 特性使用以下设置:
True
打开交互模式。在打开交互模式的情况下,可以交互式控制图形视图。
False
关闭交互模式。如果选择此值,则工具栏、关联菜单、鼠标滚轮、鼠标中键交互功能、快捷键以及热键都不能在控件窗口中使用。所有用户输入都会被禁止。
名称
指定要设置此特性的对象类型的名称。第一个控件对象的默认名称为 InventorViewControl1。每个后续控件的名称依次为 InventorViewControl2、InventorViewControl3 等等。可以使用 Inventor View 控件特性表或 Microsoft Visual Basic 来设置此特性。
InventorViewControl 对象有几个特性,它们可通过控件特性表进行设置:
透视模式
将控件窗口的照相机模式设置为透视或正交。可以使用 Inventor View 控件特性表或 Microsoft Visual Basic 来设置此特性。
Perspective 特性使用以下设置:
True
将照相机模式设置为透视视图模式。在此模式下,零件或部件模型均以三点透视方式显示,显示出的直观效果为平行线将会聚于没影点。这是人眼或照相机感知真实对象的方式。
False
将照相机模式设置为正交视图模式。在此模式下,模型是以所有点都沿着平行线投影到它们在屏幕上的位置来显示的。在此模式下,三维模型平铺显示,而不像在真实世界中观察到的对象。
SheetIndex
指定控件窗口的图纸索引。可以使用 Inventor View 控件特性表或 Microsoft Visual Basic 来设置此特性。
输入数字值以设置控件窗口的图纸索引。要更改索引号,请在输入框中单击并输入新的值。
ViewOrientationType
指定控件窗口的查看模式。可以使用 Inventor View 控件特性表或 Microsoft Visual Basic 来设置此特性。
可以使用下拉列表来设置 ViewOrientationType 特性,也可以通过输入以下值进行设置。ViewOrientationType 特性使用以下设置:
10753
DefaultViewOrientation
10754
TopViewOrientation
10755
RightViewOrientation
10756
BackViewOrientation
10757
BottomViewOrientation
10758
LeftViewOrientation
10759
IsoTopRightViewOrientation
10760
IsoTopLeftViewOrientation
10761
BottomRightViewOrientation
10762
BottomLeftViewOrientation
10763
ArbitraryViewOrientation
10764
FrontViewOrientation
10765
CurrentViewOrientation
10766
SavedCameraViewOrientation
10767
FlatPivotRightViewOrientation
10768
FlatPivotLeftViewOrientation
10769
FlatPivot180ViewOrientation
10770
FlatBacksideViewOrientation
10771
FlatBacksidePivotRightViewOrientation
10772
FlatBacksidePivotLeftViewOrientation
10773
FlatBacksidePivot180ViewOrientation
宽度
指定控件窗口的宽度。可以使用 Inventor View 控件特性表或 Microsoft Visual Basic 来设置此特性。
输入数字值以设置控件窗口的宽度。要更改宽度,请在输入框中单击并输入新的值。
