“iProperty”对话框 -“保存”选项卡
指定用于创建在“打开”对话框的预览窗格中显示的模型预览图像的源。
可以使用从文件中提取的视图,或者指定外部位图文件。
访问
在打开的 Inventor 文件中,选择“文件”“iProperty”“保存”选项卡。
或者,在打开的 Inventor 文件中,选择“文件”“另存为”“保存副本为”“选项”以打开“文件保存选项”对话框。
保存预览图片
保存在“打开文件”对话框中显示的模型的缩略图像。默认设置为“开”。取消选中该复选框可将其关闭。选中后,其他选项将可用。
保存时激活零部件的等轴测视图
在保存时缩小并捕获零部件的等轴测视图。
保存时激活窗口
在保存时将缩略图像设置为图形窗口中的视图。
激活窗口
选择“捕获”以将缩略图像设置为激活的图形窗口中的视图。
从文件导入
从文件导入 BMP 缩略图像。选择“导入”以浏览到包含该图像的文件。图像必须为 180 X 180 像素。
