设置使用工程图的选项。
“文件”
“选项”
“工程图”选项卡
设置创建工程视图时的默认行为。
设置在工程图中放置视图时检索所有模型尺寸的默认设置。如果选中此复选框,则在放置工程视图时,将向各个工程视图添加适用的模型尺寸。
清除此复选框则可在放置视图后手动检索尺寸。
设置标注文字的默认位置。创建线性尺寸或角度尺寸时:
设置创建同基准尺寸时如何选择工程图几何图元。
设定“编辑尺寸”对话框的默认显示。选中此选项后,使用“通用尺寸”命令放置尺寸时将显示“编辑尺寸”对话框。
启用或禁用从工程图内进行零件修改。更改工程图上的模型尺寸可更改对应的零件尺寸。
设置工程视图的默认对齐方式。
在部件的工程视图中控制标准零件的剖视。默认情况下,选中“遵从浏览器设置”选项。默认情况下,图形浏览器中的“剖切标准零件”是关闭的。可以将此设置更改为“始终”或“从未”。
指定插入标题栏时使用的插入点。定位点对应于标题栏的最外角。单击适当控件以设置所需的位置。
设置线性标注、直径标注和半径标注的首选类型。
使用快速访问工具栏中的“新建工程图”创建工程图时,设定默认工程图文件类型(.idw 或 .dwg)。
此外,设置在零件环境(如果安装了 Inventor,则为部件和表达视图环境)中搜索工程图时使用的默认工程图文件类型。若要搜索工程图,请在浏览器中选择零件、部件或表达视图,单击鼠标右键,然后选择“打开工程图”。
搜索在当前文件夹中执行,最深可搜索至三级子文件夹。
如果未找到具有匹配名称的工程图文件,则将显示“打开”对话框。“文件类型”选项设定为“Autodesk Inventor 工程图(.idw 或 .dwg)”。
设置打开非 Inventor DWG 文件时“打开选项”对话框中的默认行为。
设定默认的 Inventor DWG 文件版本。
将视图块的默认插入点设定为视图中心或模型原点。
启用工程图中唯一线宽的显示。清除复选框则用相同的线宽显示所有线。此设置不影响打印工程图的线宽。
单击“设置”以在“线宽设置”对话框中设置线宽显示。
以下选项允许控制预览。“边框”选项将显示最小图形。
预览显示为 将设置预览图像的配置。默认设置为“所有零部件”(在 Inventor LT 中不适用)或边框 (Inventor LT)。如果您安装了 Inventor,请单击箭头以选择“部分”或“边框”。“部分”或“边框”选项可以减少内存消耗。预览对生成的工程视图没有影响。
以未剖形式预览剖视图 将通过剖切或不剖切零部件来控制剖视图的预览。选中此复选框将以未剖形式预览模型;清除此复选框(默认设置)将以剖切形式预览。预览对生成的工程视图没有影响。
启用或禁用光栅工程视图显示。
处理为大型部件创建的工程图时,光栅视图可提高您的工作效率。您可以在工程视图精确计算完成之前查看工程图或创建工程图标注。使用光栅视图时,将在后台执行精确的工程视图计算。
请注意“导入”和“导出”操作的默认安装位置都是:
Inventor。Microsoft Windows 7 和 Windows 8:Users\[登录名]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [版本号]\Preferences。
Inventor LT,Microsoft Windows 7 和 Windows 8:Users\[登录名]\AppData\Local\Autodesk\Inventor LT [版本号]\Preferences。
