开始之前:设置一个支持模板和共享设计数据的共享只读网络位置。该位置通常包括您的项目文件、样式库 .xml 文件、应用程序选项 .xml 文件和资源中心。
熟悉
CAD 和 IT 管理员资源
中提供的信息。
注: 在安装资源中心库之前,确定本地安装(桌面资源中心)或网络安装 (Vault Server) 是否最适合您的工作环境。
注意: 如果要升级 Autodesk Inventor 的先前版本,请先确定移植方案,然后再安装 Autodesk Inventor 的新版本。如果使用 Autodesk Vault、资源中心和/或样式库,则移植策略将包含多个部分。
有关详细信息,请参见数据移植资源。
5 大最佳实践准则:
- 创建一个良好的可升级数据管理结构,该结构应支持单个项目结构、多个库和不同的作业。
- 创建单个项目以支持上述数据结构。
- 创建一个共享位置以支持模板、设计数据和资源中心。
- 在项目文件中指定共享库文件夹的位置。
- 使用 Autodesk Vault Basic 管理与您的设计相关的所有数据,包括设计文件、Microsoft Office 文档、图像和其他应包含在 Vault 中的补充数据。此实践可为所有工程数据提供一个源。
请考虑采用以下规则:
注意: 虽然非 Vault 环境中的共享网络位置可用于规模较小的项目团队,但是为了提供安全的数据管理,建议使用 Autodesk Vault Basic。
- 建立创建新零件的程序。确保已指定相应的数据字段并且文件名符合定义的命名约定。
- 强制使用工程图和公差标准。
- 强制将草图约束至原始坐标系。对用户进行培训,使其可以将部件中的零件约束到基准工作几何图元或约束到从基准工作几何图元创建的工作几何图元。
注: 基准工作几何图元(以及从其创建的定位特征)是稳定的,与零件面或特征无关
其他工具集提示:
- 识别和记录具有类似设计的造型工作流程。设计师能够按照为退化更改创建稳定环境的类似方式创建类似形状的模型。
- 请记录下您的决策,尤其是在公司第一次使用 Autodesk Inventor 时,更应如此。实施该软件时,您可以决定如何使用某些特征或处理某些工作流程。当其他用户遇到相同问题时,您可以参考自己的记录,使其与您保持一致。此实践还可以用作《最佳实践》手册的基础。
- 需要定期培训,以确保设计师使用类似的方法。
