导入 DWG 文件
以下工作流可供使用:也可以将 AutoCAD 文件直接作为关联 DWG 导入并打开,并创建二维布局的三维 Inventor 模型。
- 可以打开 AutoCAD DWG:然后,可以查看、打印和评估文件内容。对象的显示与在 AutoCAD 中完全相同。
- 可以将 AutoCAD DWG 文件导入到零件文件中。将 AutoCAD DWG 导入到零件文件会生成关联的参考底图。
- 可以使用“投影 DWG 几何图元”命令投影 DWG 参考底图几何图元,然后拉伸投影草图。
- 可以基于在 AutoCAD 中创建的 DWG 几何图元创建三维 Inventor 模型。
- 当 AutoCAD 中的二维几何图元更改时,在 Inventor 中创建的三维模型会进行关联更新。
- 在部件文件中,您可以使用“连接”和“约束”命令在 DWG 参考底图几何图元与零件之间创建关系。
- 可以使用 DWG/DXF 文件向导导入 AutoCAD 或 Mechanical Desktop DWG 文件。
将关联 DWG 参考底图文件导入到零件文件
若要导入到零件文件中,请选择:
- 若要导入到文件中,请执行下列操作之一:
“管理”选项卡
“插入”面板
“导入”
“三维模型”选项卡
“创建”面板
“导入”
- 在相应的对话框中,设定文件类型以查看可用的文件。
- 选择要导入的文件,然后单击“打开”。
现在,可以使用“投影 DWG 几何图元”命令投影 DWG 参考底图几何图元,然后拉伸投影草图。
投影 DWG 块几何图元后,可以根据需要拉伸 DWG 几何图元并创建三维特征。
将非关联 DWG 文件导入到零件文件
- 在草图环境中:“草图”选项卡
“插入”面板
“插入”
注: 无法将 DWG 文件导入到部件。可以打开部件文件中的 DWG 参考底图几何图元,以放置包含 DWG 模型几何图元的零件文件。
导入 Mechanical Desktop 文件(在 Inventor LT 中不适用)
您可以将现有 Mechanical Desktop 文件中的三维数据转换为 Autodesk Inventor LT 零件和部件文件中的特征。如果 Autodesk Inventor LT 不识别源文件的几何图元或特征,则转换时会跳过这些几何图元或特征,并在浏览器中注释丢失的数据。
当导入 Mechanical Desktop 文件时,与现有文件不会保持链接。
注: 计算机中必须装有 Mechanical Desktop,才能导入文件。
演示如何设定导入时的报告选项
演示如何设定导入时的默认单位
演示如何设定要导入的对象类型
演示如何将部件作为单个零件文件导入
演示“导入至修复环境”关闭时的选项
演示“导入至修复环境”打开时的选项
