执行 Studio 光源样式任务的步骤
创建、编辑、清除、重命名、更新、将样式保存到样式库以及导入和导出样式
Autodesk Inventor Studio 中的光源样式与 Autodesk Inventor LT 样式编辑器中的相应功能具有相同的作用。新建或已编辑的样式保存在当前文档中,并且可以保存到 Studio 光源样式库。Studio 光源样式专门在 Inventor Studio 中使用。
Inventor Studio 中的所有光源样式均与环境光源样式相关联。如果创建了新光源样式,则自动应用默认的环境光源样式。当您进入 Studio 环境时,“视图”选项卡 >“外观”面板上的模型环境“光源样式”下拉菜单将处于禁用状态,直到您退出 Studio 环境。
进入 Inventor Studio 时,默认情况,所有旧局部光源将处于禁用状态。可以根据需要手动启用特定局部光源。
创建样式
激活现有的样式,将其另存为新样式,并对其进行修改以符合您的要求。
  1. 在“Studio 光源样式”对话框的样式列表中,在要复制的样式上单击鼠标右键,然后单击“复制光源样式”。新的光源样式是选定样式的副本。
    或者单击“新建光源样式”。新的光源样式将获得一个默认参数,并且被指定“栅格光源”环境光源样式。
    您还可以使用对话框顶部的“新建光源样式”命令
  2. 在“新样式名称”对话框中输入新名称,或接受默认名称。
  3. 修改样式设置以符合您的要求,然后保存更改。
  4. 单击“完成”。
新样式将与您所做的更改一起保存在当前文档中,而且会列在样式列表的“局部光源样式”部分中。本地样式的名称后面有星号。
提示: 在保存新样式之前,可以单击“重设”,以返回到新样式中的默认值。
编辑样式
  1. 在浏览器中,双击样式。
    在样式上单击鼠标右键,然后选择“编辑”。
    “样式”对话框将打开,并且激活的光源样式处于选中状态。
  2. 输入更改,然后单击“确定”。
清除样式
未使用选定的样式时可用。
  1. 在“样式”对话框的样式列表中,在样式上单击鼠标右键,然后选择“清除样式”。
    单击“清除”。
  2. 单击“是”以清除样式,或单击“否”关闭该对话框但不清除样式。
删除样式后,该样式即从样式类型浏览器中的列表中删除。
重命名样式
  1. 在“样式”对话框的样式列表中,在样式上单击鼠标右键,然后选择“重命名样式”。
  2. 为样式输入新名称。
  3. 单击“确定”。
重命名的样式列在样式类型浏览器中,其名称前有星号,表示为本地样式。
更新样式
选择了本地样式且该样式与同名的全局样式不同时可用。
  1. 在“样式”对话框的样式列表中,在样式上单击鼠标右键以选择它,然后单击“更新样式”。
  2. 或者, 单击“更新样式”。
本地样式中的数据替换为相应全局样式中的数据。
将样式保存到库中
如果选择了本地样式,且样式库不是只读库,并且本地样式与相应的全局样式不同,则该选项可用。
在“样式”对话框工具栏中,单击“保存到样式库中”
样式即保存到样式库中,并覆盖现有的全局样式(如果有)。
导入和导出单个样式
可以从“样式”对话框中直接导入和导出单个样式。例如:
导入光源样式
  1. 单击对话框左下角的“导入”。
  2. 浏览到样式所在的文件夹并选择相应的 .styxml 文件。
  3. 单击“打开”,该样式即导入到 Studio。
注: 如果现有的样式与导入的样式名称相同,则系统将提示您用导入的样式覆盖现有的样式。
导出单个光源:
  1. 在“样式”列表中,在要导出的样式上单击鼠标右键,然后单击“导出”。
  2. 指定文件夹和有意义的名称,并单击“保存”。
注: 考虑设置文件夹以存储导入和导出的样式,从而缩短浏览时间并拥有一个单独的样式存储库。
