以下是地图制作命令的列表。单击命令名可以获取有关该命令使用方法的信息。
有关 AutoCAD 命令的信息,请参见 AutoCAD 帮助。
| 命令 | 说明 |
| AD | 根据与给定点所成的角度和离它的距离指定点 |
| ADEATTACHDATA | 将对象数据附着到对象 |
| ADEDEFCRDSYS | 定义全球坐标系 |
| ADEDEFDATA | 定义对象数据 |
| ADEDRAWINGS | 管理图形集 |
| ADEDWGMAINT | 删除对象的锁定 |
| ADEDWGSTAT | 显示图形统计信息 |
| ADEEDITDATA | 编辑附着对象数据 |
| ADEFILLPOLYG | 填充选定的多边形 |
| ADEGENLINK | 自动将对象链接到对象数据记录或外部数据库记录 |
| ADEQUERY | 控制查询的定义、修改、保存、加载和执行 |
| ADEQUERYLIB | 维护查询库 |
| ADEQVIEWDWGS | 快速显示活动图形 |
| ADEREMOBJS | 将对象从保存集中删除,以便不将其保存到源图形中 |
| ADERSHEET | 对选定的对象执行弹性拉伸 |
| ADERUNQUERY | 运行查询库中的查询 |
| ADERUNXQUERY | 运行外部保存的查询 |
| ADESAVEOBJS | 将保存集中的对象存回源图形 |
| ADESELOBJS | 创建要保存到源图形中的对象集 |
| ADESETCRDSYS | 为当前图形指定全球坐标系代码 |
| ADESHOWOBJS | 显示保存集中的对象 |
| ADETEXTLOC | 重新定义对象的默认标签点(用于文字) |
| ADETRANSFORM | 移动、缩放和旋转一组对象 |
| ADEWHOHASIT | 显示选定的锁定对象的当前所有者 |
| ADEZEXTENTS | 执行 ZOOM 命令以显示选定活动图形的范围 |
| ATTACHDEF | 更改当前对象类定义文件 |
| BB | 使用两个给定点的方向角指定点。 |
| BD | 根据距给定点的方位和距离指定点 |
| CLASSIFY | 分类现有对象 |
| DD | 根据距给定点的偏转和距离指定点 |
| DDIST | 根据距其他两点的距离指定点。 |
| FEATUREDEF | 基于当前图形中的样例定义新的对象类 |
| MAP2SDF | 导出 SDF 2 文件以便用于 Autodesk MapGuide 6.5 或早期版本。与 MAPEXPORTMAPGUIDE 相同。 |
| MAPPOINTCLOUDMANAGER | 从索引式点云数据存储添加点云 |
| MAPABOUT | 提供有关 AutoCAD Map 3D 的信息 |
| MAPAL | 向网络拓扑添加链接 |
| MAPAN | 向拓扑添加节点 |
| MAPANBUFFER | 在现有拓扑周围创建缓冲区 |
| MAPANDISSOLVE | 将拓扑融合为组成该拓扑的多个拓扑 |
| MAPANNDELETE | 删除基于选定样板的所有注释 |
| MAPANNINSERT | 基于选定的注释样板向对象添加注释 |
| MAPANNREFRESH | 刷新现有注释 |
| MAPANNTEMPLATE | 定义和修改注释样板 |
| MAPANNTEXT | 创建和编辑注释文字 |
| MAPANNUPDATE | 更新现有注释 |
| MAPANOVERLAY | 用另一个拓扑叠加某拓扑,创建新拓扑 |
| MAPANTOPONET | 跟踪网络拓扑(最短路径跟踪、最优路径分析或连通跟踪) |
| MAPAP | 向多边形拓扑添加多边形 |
| MAPATTACHDB | 将数据源附着到图形 |
| MAPAUTOCHECKOUT | 自动检出已编辑的要素 |
| MAPBL | 在指定点处打断拓扑中的链接 |
| MAPBOOKCREATE | 创建地图册以发布数据 |
| MAPBREAK | 沿选定或定义的边界打断对象 |
| MAPBROWSELINK | 在数据视图中打开与特定链接样板相关联的数据库表进行编辑 |
| MAPBROWSETBL | 在数据视图中打开数据库表进行编辑 |
| MAPCANCELCHECKOUT | 放弃编辑并对要素源中的要素进行解锁。如果启用了“自动更新编辑”,则不会放弃编辑 |
| MAPCGADIST | 累加点之间的距离 |
| MAPCGANG | 显示直线或点之间的角度 |
| MAPCGAZBASE | 设置方位角基准 |
| MAPCGCDIST | 显示点之间的距离 |
| MAPCGLIST | 显示直线和圆弧的坐标几何信息 |
| MAPCGSETUP | 指定坐标几何设置 |
| MAPCGSLIST | 显示点之间的坡度 |
| MAPCHECKIN | 将修改过的要素回存到它们的要素源中并在要素源中对其进行解锁 |
| MAPCHECKOUT | 可以编辑要素,并且如果锁定可用,还可以在源上设置锁定 |
| MAPCLEAN | 执行图形清理操作 |
| MAPCLPLINE | 由多边形拓扑创建多段线 |
| MAPCOGO | 打开“坐标几何输入”对话框,可从中输入坐标几何数据。 |
| MAPCONFIGDB | 配置与外部数据源的连接 |
| MAPCONNECT | 连接到要素源 |
| MAPCONNECTDB | 连接到附着数据源 |
| MAPCONNECTIONPOOLING_ | 切换默认连接池设置。 |
| MAPCREATECENTROIDS | 在多边形中创建质心,并将数据移到质心上 |
| MAPCREATEFEATUREFROMGEOMETRY | 将图形对象转换为要素来创建新要素。 |
| MAPDATATABLE | 打开“数据表”,可以查看、编辑和过滤要素数据 |
| MAPDEFINELT | 定义数据库表的链接样板 |
| MAPDELETELINKS | 从对象上删除数据库链接 |
| MAPDELETELT | 删除链接样板 |
| MAPDETACHDB | 从图形拆离数据源 |
| MAPDIGISETUP | 设置用于数字化节点和线性对象的用户选项 |
| MAPDIGITIZE | 使用“数字化设置”中的设置对节点和线性对象进行数字化 |
| MAPDISCONNECTDB | 断开连接附着的、已连接的数据库 |
| MAPDISPLAYLIBRARY | 打开和关闭“显示库”选项板。 |
| MAPDIST | 测量两点间的大地测量距离 |
| MAPDL | 删除网络拓扑中的链接 |
| MAPDN | 删除拓扑中的节点 |
| MAPDP | 删除多边形拓扑中的多边形 |
| MAPDOCKWSPACE | 固定和浮动“任务窗格” |
| MAPDVP | 通过添加链接分割多边形拓扑中的多边形 |
| MAPDWFOPTIONS | 设置 AutoCAD Map 3D 选项以发布为 DWF。 |
| MAPDWGTOSDF | 导出 SDF |
| MAPEDITDIR | 编辑网络拓扑中链接的方向 |
| MAPEDITRES1 | 编辑网络拓扑中节点或链接的正向阻力 |
| MAPEDITRES2 | 编辑网络拓扑中链接的反向阻力 |
| MAPEDITSETAUTO | 自动更新要素编辑 |
| MAPEDITSETAUTODEFAULT | 自动为更新编辑切换默认设置 |
| MAPEXPORT | 将数据从 AutoCAD Map 3D 导出为外部文件格式 |
| MAPEXPORTMAPGUIDE(与 MAP2SDF 相同) | 导出 SDF 2 文件以便用于 Autodesk MapGuide 6.5 及早期版本。与 MAP2SDF 相同 |
| MAPEXTRACTFEATUREGEOMETRY | 从要素提取几何图形,以使用对要素不可用的 AutoCAD 命令 |
| MAPFDOBUFFERCREATE | 在地图中的要素周围创建缓冲区 |
| MAPFEATUREEDIT | 编辑要素。 |
| MAPFEATUREEDITOPTIONS | 为编辑要素指定选项 |
| MAPFEATUREMERGE | 合并要素并为生成的要素指定要素特性值 |
| MAPFEATURESPLIT | 拆分要素并为生成的要素指定要素特性值 |
| MAPGISOVERLAY | 在要素类上执行叠置分析 |
| MAPHILLSHADE | 指定用于对基于三维光栅的曲面进行着色的设置 |
| MAPIFRAME | 显示或隐藏光栅图像周围的边框 |
| MAPIGNORESPLITMERGERULES | 确定是否要使用拆分和合并规则 |
| MAPIINFO | 查看关于选定图像的文件信息、图像信息、对象特性信息和相关性信息 |
| MAPIINSERT | 插入光栅图像 |
| MAPIL | 在拓扑中插入链接 |
| MAPIMANAGE | 查看当前图形中的图像列表,更改绘制顺序,删除或缩放到选定图像 |
| MAPIMPORT | 将外部文件格式导入至 AutoCAD Map 3D |
| MAPIMPORTMAPGUIDE(与 MAPSDFIN 相同) | 从 Autodesk MapGuide 6.5 或早期版本导入 SDF 2 文件。与 MAPSDFIN 相同。 |
| MAPIN | 在拓扑中插入节点 |
| MAPIOPTIONS | 指定默认的图像相关性设置、显示选项、拆离选项、路径和内存设置 |
| MAPJL | 连接拓扑中的两个链接 |
| MAPLINESTRINGCREATE | 创建新线条要素 |
| MAPLINESTRINGEDIT | 编辑线条要素 |
| MAPLINKEDIT | 编辑网络拓扑中的链接 |
| MAPLINKMANAGER | 编辑附着到对象的链接数据 |
| MAPLINKUPD | 更新网络拓扑中的链接 |
| MAPLOGIN | 以 AutoCAD Map 3D 用户身份登录 |
| MAPMEL | 重新定位网络拓扑中链接的端点 |
| MAPML | 移动网络拓扑中的链接 |
| MAPMN | 移动节点拓扑中的节点,或者移动网络拓扑或多边形拓扑中的链接端点处的节点 |
| edit_a_polygon_to | 合并多边形拓扑中的多边形 |
| MAPMULTILINESTRINGCREATE | 创建新多重线条要素 |
| MAPMULTILINESTRINGEDIT | 编辑多重线条要素 |
| MAPMULTIPOINTCREATE | 创建新多重点要素 |
| MAPMULTIPOINTEDIT | 编辑多重点要素 |
| MAPMULTIPOLYGONCREATE | 创建新多重多边形要素 |
| MAPMULTIPOLYGONEDIT | 编辑多重多边形要素 |
| MAPNODEDIT | 编辑拓扑中的节点 |
| MAPNODUPD | 更新拓扑中的节点 |
| MAPOD2ASE | 将对象数据表转换为链接的外部数据库表 |
| MAPOPTIONS | 设置 AutoCAD Map 3D 选项 |
| MAPPOINTCREATE | 创建新点要素 |
| MAPPOLYGONCREATE | 创建新多边形要素 |
| MAPPOLYGONEDIT | 编辑多边形要素 |
| MAPPOLYLINETOPOLYGON | 将闭合多段线转换为多边形 |
| MAPPOLYUPD | 更新多边形拓扑 |
| MAPPROPSLT | 编辑链接样板中的数据库表的名称或位置 |
| MAPPUBLISHTOMAPGUIDE | 发布到 Autodesk Infrastructure Map Server 或 MapGuide Open Source |
| MAPRL | 反转网络拓扑中链接的方向 |
| MAPRUNDBQUERY | 运行数据库查询,并在数据视图中打开显示查询结果的数据库表 |
| MAPSDFIN | 从 Autodesk Mapguide 版本 6.5 和更早版本导入 SDF 格式的文件 |
| MAPSEARCH | 基于指定的位置和属性标准在地图上搜索和选择要素 |
| MAPSELECTCHECKEDOUT | 亮显来自选定要素源的图形中的要素 |
| MAPSELECTCLASSIFIED | 选择所有已分类的对象 |
| MAPSELECTUNCLASSIFIED | 选择所有未指定分类的对象 |
| MAPSELECTUNDEFINED | 选择对象类定义文件中未定义其分类的所有对象 |
| MAPSHOWGEOM | 亮显选定拓扑中的对象 |
| MAPSHOWTOPO | 亮显并标识选定对象的拓扑 |
| MAPSTATUSBAR | 显示或隐藏“地图”状态栏。 |
| MAPTEXTCREATE | 将文字要素添加到注释图层 |
| MAPTEXTEDIT | 允许用户在编辑注释图层上的文字要素 |
| MAPTEXTLAYERCREATE | 为独立的文字要素创建注释图层 |
| MAPTOPOAUDIT | 检查拓扑是完整的并且不包含错误 |
| MAPTOPOCOMP | 完成网络拓扑或多边形拓扑 |
| MAPTOPOCREATE | 创建新拓扑 |
| MAPTOPODEL | 删除对象上的拓扑数据,并且可以选择删除对象 |
| MAPTOPOLOAD | 加载拓扑 |
| MAPTOPOLOGY | 将现有的多边形拓扑转换为多边形 |
| MAPTOPOQUERY | 查询拓扑 |
| MAPTOPORECR | 重新创建用非拓扑编辑命令(如 STRETCH、PEDIT 和 MOVE)编辑过的拓扑 |
| MAPTOPOREN | 更改拓扑的名称和/或说明 |
| MAPTOPOSTATS | 显示关于拓扑的详细信息 |
| MAPTOPOUNLOAD | 卸载拓扑 |
| MAPTRACKCS | 在任意坐标系中跟踪光标的坐标 |
| MAPTRIM | 按照一组边缘来修剪对象 |
| MAPUPDATEFEATUREGEOMETRY | 将新的或现有的图形对象几何图形与要素合并。 |
| MAPUSEMPOLYGON | 启用/禁用映射多边形 |
| MAPUSERADMIN | 执行管理功能 |
| MAPVIEWLINK | 在数据视图中打开与特定链接样板相关联的数据库表进行查看 |
| MAPVIEWTBL | 在数据视图中打开数据库表进行查看 |
| MAPWORKOFFLINE | 与要素源断开连接并缓存所有要素数据连接,使您可以使用要素数据的本地副本。 |
| MAPWORKONLINE | 重新建立与要素源的连接,以便您可以再次联机工作并可以检入所有更改。 |
| MAPWORKFLOWBATCHRUN | 从命令行运行指定的工作流。使用此命令在脚本文件中执行自动化的工作流。 |
| MAPWORKFLOWCREATE | 创建工作流。 |
| MAPWORKFLOWEDIT | 编辑工作流。 |
| MAPWORKFLOWOPEN | 打开工作流。 |
| MAPWORKFLOWRUN | 运行工作流。 |
| MAPWORKFLOWSAVE | 保存工作流。 |
| MAPWORKFLOWSAVEAS | 保存工作流。 |
| MAPWSACTION | 指明“任务窗格”中的快捷菜单命令未链接到 AutoCAD Map 3D 命令 |
| MAPWSPACE | 显示或隐藏“任务窗格” |
| MAPWSREFRESH | 重新显示“任务窗格” |
| MAPMPEDIT | 编辑多边形 |
| MPFILL | 设置多边形的默认填充 |
| MPOLYGON | 创建多边形 |
| MPSPLIT | 将一个现有的多边形对象拆分成两个新的多边形对象 |
| NEWDEF | 创建新的对象类定义文件 |
| POLYDISPLAY | 更改多边形边缘和填充的显示 |
| UNCLASSIFY | 删除对象的分类 |
| ZD | 根据与给定点所成的方位角和离它的距离指定点 |
此版本中一些命令已替换或已废弃。其中一些命令仍然可以运行,但在今后的版本中可能不再可用。应该更新您具有的所有脚本以使用新命令。有关详细信息,请参见废弃的命令。
大多数 AutoCAD Map 3D 命令都支持使用通配符。有关详细信息,请参见通配符。
