在本任务中,您将练习使用一些结果查看技术。
教程模型显示在下图中:
“拆分”工具用于将激活的窗格分为较小的窗格。这对查看零件几何不同部分上的结果或同时查看不同结果十分有用。从
“拆分”,
“垂直拆分”,或
“水平拆分”中进行选择。
“锁定”工具与拆分窗格结合使用,使您能够同时协调多个模型视图的操作。从
“锁定视图”、
“锁定图”和
“锁定动画”中进行选择。
(),旋转模型以检查其几何和特征。请注意,在“方案任务”窗格中,教程模型用双层面网格表示。它包含一个注射位置和四条冷却回路。
“水平拆分”。屏幕将被拆分并且在屏幕的下部分显示模型的副本。
“垂直拆分”。现在应显示四个窗格。
“锁定视图”。
“锁定视图”。
(),然后旋转模型。
顶部的两个窗格将锁定在一起。
其他模型操作功能的工作方式类似。练习使用以下功能:
()。 若要在同步中包括其他窗格,可单独选择各个窗格,然后单击
“锁定视图”图标。或者,单击()。
“锁定视图”。将从窗格的左上角移除图标。这样将移除锁定操作功能。将鼠标光标置于左上角窗格中,选择
(),然后旋转模型。只能旋转此模型。
和
()删除拆分并只显示一个模型。
()中输入 -50 -25 5,使模型旋转该角度。
“锁定视图”和
“锁定图”图标显示在“模型”窗格的左上角。如果未显示这些图标,则从中进行选择。
()并导航到
“教程”
文件夹,路径通常为 C:\Users\Public\Public Documents\Autodesk\Moldflow Synergy 20xx\tutorial。
()。 “模型”窗格的底部是两个选项卡,分别针对每个打开的方案。单击这两个方案选项卡之一,查看更改注射位置的影响。 通常以实体阴影颜色表示的结果(如 顶出时的体积收缩率 和 填充末端总体温度 )不能以这种方式进行叠加。
将显示“图形属性”对话框。将在以后任务中讨论此对话框。
将以等值线的形式显示结果。
单击下方的 下一主题 链接即可跳转至教程的下一任务。
