锁定引用资源
当您保存文件供以后引用时,可以锁定其中所有的资源,这样在父文件中就只能对资源的已发布的属性进行操作。此外,您还可以锁定文件本身,以确保不会将引用编辑从父文件保存到此文件中。
锁定未发布的属性供引用
  1. 打开要引用的文件,然后选择“文件 > 场景另存为”(File > Save Scene As) > ,以打开场景另存为选项(Save Scene As Options)。
  2. 在“引用选项”(Referencing Options)区域,将“资源未发布”(Asset unpublished)设置为“锁定”(Lock)。
  3. (可选)将“锁定文件”(Lock File)设置为“锁定”(Lock)。
    这将防止用户从父文件保存任何引用编辑到该文件。
  4. 单击“场景另存为”(Save Scene As)并输入文件的名称。
    保存文件时,会锁定场景中所有资源的所有未发布的属性。这相当于为文件中的每个资源选择“修改 > 资源 > 锁定未发布的属性”(Modify > Assets > Lock Unpublished Attributes)。有关详细信息,请参见锁定资源。
锁定对于引用的资源非常重要,因为对未发布的属性所做的更改在资源级别是不可见的。同样,如果替换了引用的资源,保存到未发布属性的更改会丢失。锁定可确保用户使用已发布的属性,从而避免出现这些问题。
