导入和修改效果资源
导入效果资源
可以从“内容浏览器”(Content Browser)中导入效果资源,并将其应用于场景中的对象。稍后,可以使用资源的已发布属性对效果进行最有必要的修改。
导入效果资源
  1. 在 FX 菜单集中,选择“效果 > 获取效果资源”(Effects > Get Effects Asset)。
    将出现内容浏览器,且“效果资源”(Effects Assets)选项卡已选定。
    注:
    如果内容浏览器不显示“效果资源”(Effects Assets)选项卡,请在内容浏览器中选择“选项卡 > 还原为默认选项卡”(Tabs > Revert to Default Tabs)。
  2. 选择要使用的效果资源文件的图标,并单击鼠标中键将其拖动到场景中。
    Maya 会将效果资源导入场景,且资源对象会显示在大纲视图中,由资源的 图标进行标识。对于含有 Nucleus 对象的效果,Nucleus 节点将发布到资源。请参见效果资源和碰撞对象。
    注:
    其中许多资源在“属性编辑器”(Attribute Editor)选项卡的“注释”(Notes)区域中包含了其内容的描述。这些描述有助于更好地了解效果的应用方式。
有些资源可设置为资源外部的多边形对象的子对象。可以通过应用效果来执行该操作。
应用效果
  1. 选择要与效果交互的对象。
  2. 从 FX 菜单集中,选择“效果 > 应用效果”(Effects > Apply Effect)。
    现在,效果资源已设置为选定对象的子对象。
    注:
    您可以导入或引用包含效果资源的文件,并在场景中使用该文件。当效果应用于场景之后,可以将它像其他效果资源一样应用于对象。
修改已应用的效果
每个效果资源均包含大量已发布的属性,您可以使用这些属性来修改效果的行为。
  1. 在“大纲视图”(Outliner)中,选择效果资源。
  2. 在资源“属性编辑器”(Attribute Editor)的“已发布的属性”(Published Attributes)区域中,展开“通道”(channels)。
    将显示效果的已发布的属性。
    注:
    通过展开“大纲视图”(Outliner)中的资源,然后选择单个节点,可以访问资源的内部节点的属性。请注意,调整内部节点属性可能会影响“已发布的属性”(Published Attributes)控制效果的方式。
