图像调整键
使用以下键可以更改图像的亮度、Gamma、饱和度或偏移,也可以更改通道和操纵颜色。
请注意,只有将图像写入磁盘后才能保留在“FCheck”中执行的图像修改和调整。有关详细信息,请参见保存图像或序列。
Windows/Linux
Mac OS X 操作
  ` 重置所有“FCheck 信息”(FCheck Info)窗口选项。
D D 将图像重置为更改亮度、Gamma 和饱和度之前图像所处的状态。
I   显示反转凹凸;类似于按 N 键,但会显示负增益。
L   根据加权 RGB,控制图像亮度。若要在线绘图和点之间切换,请在按住 Shift 键的同时按 L 键。
N   显示法线凹凸。通过按 和 键增加深度。
U   更新或重新加载图像。
W   保存当前图像。
Shift+w   保存整个动画。
= } 将亮度增加 1%。
Shift+=   将亮度增加 10%。
Alt+=   将亮度增加 50%。
- (键盘,非数字键盘) { 将亮度降低 1%。
Shift+-(键盘,非数字键盘)   将亮度降低 10%。
Alt+-(键盘,非数字键盘)   将亮度降低 50%。
Ctrl+=/-   按 Ctrl - 或 Ctrl + 会将图像还原到原始亮度值。
](右方括号) ] 将 Gamma 增加 1%。
Shift+]   将 Gamma 增加 10%。
Alt+]   将 Gamma 增加 50%。
[(左方括号) [ 将 Gamma 降低 1%。
Shift+[   将 Gamma 降低 10%。
Alt+[   将 Gamma 降低 50%。
Ctrl+] 或 [   按 Ctrl ] 或 Ctrl [ 会将图像还原到原始 Gamma 值。
/   将偏移增加 1%。
Shift + /   将偏移增加 10%。
Alt+/   将偏移增加 50%。
\   将偏移降低 1%。
Shift+\   将偏移降低 10%。
Alt+\   将偏移降低 50%。
Ctrl+\ 或 /   将图像还原到原始偏移值。
‘ ‘ 将饱和度增加 1%。
Shift+‘   将饱和度增加 10%。
Alt+‘   将饱和度增加 50%。
; ; 将饱和度降低 1%。
Shift+;   将饱和度降低 10%。
Alt+;   将饱和度降低 50%。
Ctrl+‘/;   按 Ctrl ‘ 或 Ctrl ; 会将图像还原到原始饱和度值。
F1   切换为红色位平面通道控制。
F2   切换为绿色位平面通道控制。
F3   切换为蓝色位平面通道控制。
F4   切换为所有颜色 (RGB) 位平面通道控制。这是“FCheck”中的默认通道控制。
Shift+F1   切换为青色位平面通道控制。
Shift+F2   切换为洋红位平面通道控制。
Shift+F3   切换为黄色位平面通道控制。
F11   允许覆盖图像。
    使用数字键盘键进行以下操作
/ / 降低添加到凹凸图像的颜色百分比。
* * 增加添加到凹凸图像的颜色百分比。
Ctrl + / Ctrl + / 通过将值重置为零,撤消所做的任何颜色更改。
Ctrl+* Ctrl+* 通过将值重置为 100%,撤消所做的任何颜色更改。
