将变换值设置为零
变换对象时,Maya 会按照对象与原点(零)位置的差将对象存储在变换节点中。这些菜单项可用于控制对象的这种已保存变换信息。
目标 操作
将选定对象上的变换重置为零(返回到第一个或最后一个“冻结”位置)。
选择“修改 > 重置变换”(Modify > Reset Transformations).如果选择“修改 > 重置变换”(Modify > Reset Transformations) > ,则可选择不重置“平移”(Translate)、“旋转”(Rotate)或“缩放”(Scale)值。
使选定对象的当前变换处于零位置。
选择“修改 > 冻结变换”(Modify > Freeze Transformations)。如果选择“修改 > 冻结变换”(Modify > Freeze Transformations) > ,则可设置“冻结变换选项”(Freeze Transformations Options)。
相关主题
