所有 Maya 热键
本主题提供了所有 Maya 热键的可搜索列表。您也可以使用此页面底部的链接来查找相关热键组。
提示:
将热键表复制到电子表格程序中,或者打印网页以将其用作快速参考。
工具操作
回车
完成当前工具
插入
进入工具编辑模式
Shift 键
Q
选择工具或对组件标记菜单使用鼠标左键
Alt
q
选择工具或对多边形标记菜单使用鼠标左键
q
选择工具或对选择遮罩标记菜单使用鼠标左键
w
移动工具或对移动工具标记菜单使用鼠标左键
e
旋转工具或对旋转工具标记菜单使用鼠标左键
r
缩放工具或对缩放工具标记菜单使用鼠标左键
Ctrl
t
显示通用操纵器工具
t
显示操纵器工具
y
选择不属于选择、移动、旋转或缩放的最后使用的工具
j
移动、旋转、缩放工具捕捉(按下并释放)
增加操纵器大小
降低操纵器大小
d
使用鼠标左键移动枢轴(移动工具)
插入
在移动枢轴与移动对象之间切换(移动工具)
动作操作
Ctrl
z
撤消(Undo)
Ctrl
y
重做(Redo)
g
重复上次操作
F8
在对象/组件选择模式之间切换
p
结成父子关系
Shift 键
P
断开父子关系
s
设置关键帧
Shift 键
w
对选定对象位置设定关键帧
Shift 键
e
对选定对象旋转设定关键帧
Shift 键
r
对选定对象缩放设定关键帧
热盒显示
空格键
(当按下)显示热盒
Alt
m
默认热盒风格(区域和菜单行)
显示对象(显示、隐藏)
Ctrl
h
显示 > 隐藏 > 隐藏当前选择
Shift 键
H
显示 > 显示 > 显示当前选择
Ctrl+Shift
H
显示 > 显示 > 显示上次隐藏的项目
Alt
h
显示 > 隐藏 > 隐藏未选定对象
Shift 键
l
显示 > 隔离选择 > 查看选定对象(位于面板菜单中)
显示设置
4
着色 > 线框
5
着色显示
6
着色且带纹理的显示
7
照明 > 使用所有灯光
0
默认质量显示设置
1
粗糙质量显示设置
2
中等质量显示设置
3
平滑质量显示设置
文件操作
Ctrl 键(或 )
n
文件 > 新建场景(File > New Scene)
Ctrl 键(或 )
o
文件 > 打开场景(File > Open Scene)
Ctrl 键(或 )
s
文件 > 保存场景
Ctrl 键(或 )
Shift + s
文件 > 场景另存为
Ctrl 键(或 )
q
文件 > 退出
Ctrl
r
创建文件引用
动画操作
s
设置关键帧
i
插入关键帧工具(用于曲线图编辑器)(按下并释放)
Shift 键
S
对关键帧标记菜单使用鼠标左键
Shift 键
S
对切线标记菜单使用鼠标中键
Shift 键
E
设置旋转关键帧
Shift 键
R
设置缩放关键帧
Shift 键
W
设置平移关键帧
Alt
j
切换多色反馈
播放控件
Alt
在时间方向上向前移动一帧
Alt
在时间方向上向后移动一帧
转到下一个关键帧
转到上一个关键帧
Alt
V
开启或关闭播放
Alt+Shift
V
转到最小帧
k
为虚拟时间滑块模式使用鼠标中键(按住和拖动时间轴)
翻滚、平移或推拉
Alt
鼠标左键
翻滚工具(按下并释放)
Alt
鼠标中键
平移工具(按下并释放)
Alt
鼠标右键
推拉工具(按下并释放)
二维平移/缩放
鼠标中键
二维平移工具
\+ 鼠标右键 二维缩放工具
\   启用/禁用二维平移/缩放。
绘制操作
Alt
f
整体应用当前值
Alt
a
开启或关闭显示线框
Alt
c
开启或关闭颜色反馈
Alt
r
开启或关闭反射
u
对 Artisan Paint 操作标记菜单使用鼠标左键
b
修改高端笔刷半径(按下并释放)
Shift 键
B
修改低端笔刷半径(按下并释放)
Ctrl
b
编辑 Paint Effects 模板笔刷设置
m
修改最大置换(雕刻曲面和雕刻多边形工具)
n
修改绘制值
切换到拾取颜色模式(按下并释放)
o
对多边形笔刷工具标记菜单使用鼠标左键
o
对多边形 UV 工具标记菜单使用鼠标中键
捕捉操作
c
捕捉到曲线(按下并释放)
x
捕捉到栅格(按下并释放)
V
捕捉到点(按下并释放)
j
移动、旋转、缩放工具捕捉(按下并释放)
Shift 键
j
移动、旋转、缩放工具相对捕捉(按下并释放)
选择对象和组件
F8
选择 > 对象/组件(在对象与组件编辑之间切换)
F9
选择 > 顶点
F10
选择 > 边
F11
选择 > 面
F12
选择 > UV
Ctrl
i
选择下一个中间对象
Alt
F9
选择 > 顶点面
收缩多边形选择区域
增长多边形选择区域
选择菜单
Ctrl
m
显示/隐藏主菜单栏
Shift 键
M
显示/隐藏面板菜单栏
Ctrl+Shift
M
显示/隐藏面板工具栏
h
对菜单集标记菜单使用鼠标左键
F2
显示“建模”(Modeling)菜单集
F3
显示“装备”(Rigging)菜单集
F4
显示“动画”(Animation)菜单集
F5
显示“动力学”(Dynamics)(FX) 菜单集
F6
显示“渲染菜单集
编辑操作
Ctrl 键(或 )
z
编辑 > 撤消(Edit > Undo)
Ctrl 键(或 )
y
编辑 > 重做
g
编辑 > 重复
Shift 键
G
在鼠标位置重复命令
Ctrl
d
编辑 > 复制
Ctrl+Shift
D
编辑 > 特殊复制
Shift 键
D
编辑 > 复制并变换
Ctrl
g
编辑 > 分组
p
编辑 > 父对象
Shift 键
P
编辑 > 断开父子关系
Ctrl 键(或 )
x
编辑 > 剪切
Ctrl 键(或 )
c
编辑 > 复制
Ctrl 键(或 )
V
编辑 > 粘贴
渲染
Ctrl
左箭头键
渲染视图下一个图像
Ctrl
右箭头键
渲染视图上一个图像
窗口和视图操作
Alt
鼠标中键
在大纲视图中平移
Alt + Ctrl
鼠标中键
在大纲视图中快速平移
Alt
鼠标中键
在属性编辑器中平移
Ctrl
a
在属性编辑器或通道盒之间切换 – 显示属性编辑器(如果两者均不显示)
a
在活动面板中框显所有内容,或对历史操作标记菜单使用鼠标左键
Shift 键
A
在所有视图中框显所有内容
f
在活动面板中框显选定项
Shift 键
F
在所有视图中框显选定项
空格键
(当点击时)在多窗格显示的活动窗口与单个窗格显示之间切换
Ctrl
空格键
在当前面板的标准视图与全屏视图之间切换
](右方括号)
重做视图更改
[(左方括号)
撤消视图更改
Alt
b
在渐变、黑色、暗灰色或浅灰色背景色之间切换。
Shift 键
{(左花括号)
查看上一个布局
Shift 键
}(右花括号)
查看下一个布局
F1
帮助 > Maya 帮助
移动选定对象
Alt
上箭头键
向上移动一个像素
Alt
下箭头键
向下移动一个像素
Alt
左箭头键
向左移动一个像素
Alt
右箭头键
向右移动一个像素
行进式拾取*
上箭头键
从当前项向上移动
下箭头键
从当前项向下移动
左箭头键
从当前项向左移动
右箭头键
从当前项向右移动
*基于当前选择,可以使用箭头键向上移动当前层次(选定对象)或漫游对象的组件(选定组件,包括顶点、循环边、环形边)。
建模操作
1
默认多边形网格显示(不平滑)
2
框架 + 平滑多边形网格显示
3
平滑多边形网格显示
Ctrl
F9
将多边形选择转化为顶点
Ctrl
F10
将多边形选择转化为边
Ctrl
F11
将多边形选择转化为面
Ctrl
F12
将多边形选择转化为 UV
Ctrl
代理 > 细分曲面代理
显示原始网格(代理)和平滑版本的原始值。
Ctrl+Shift
代理 > 细分曲面代理 >
显示细分曲面代理选项窗口
切换显示原始(代理)和平滑的网格。
同时显示原始(代理)和平滑的网格。
Alt
修改 > 转化 > NURBS 到细分曲面、多边形到细分曲面
Alt+Shift
显示修改 > 转化 > NURBS 到细分曲面 > 或多边形到细分曲面 > 的选项窗口(取决于选定 NURBS 或多边形)。
Page Up 键
增加平滑网格预览或细分曲面代理的分段级别。
Page Down 键
减小平滑网格预览或细分曲面代理的分段级别。
l
锁定/解除锁定曲线的长度(按住)
注: Exposé 热键(F9、F10、F11、F12)可能会与 Maya 预设热键冲突。如果遇到该问题,可以更改 Maya 热键,或者可以在运行 Mac OS X 的计算机上更改“系统偏好设置”面板中的 Exposé 热键。请参见Mac OS X 版 Maya 中的热键。
注: 某些关键帧组合(如涉及 ~ 或 ` 关键帧的组合)在非美国英语键盘上可能无法使用。
