创建 nParticle 碰撞事件
使用“粒子碰撞事件编辑器”(Particle Collision Event Editor)创建事件,以在 nParticle 与其他 nParticle 系统或 Nucleus 对象发生碰撞时生成或禁用粒子。当 nParticles 自碰撞时不会发生碰撞事件。
也可以在粒子或 nParticles 发生碰撞时执行 MEL 脚本。接触后发生的动作称为“事件”。请参见为碰撞事件创建 MEL 程序。
注:
创建粒子碰撞事件时,请注意以下事项:
  • 不支持 nParticles 碰撞事件的 collisionGeometryIndex 输出属性。
  • nParticle 碰撞事件将与 nParticles 对象发生碰撞的 Nucleus 的名称(而非几何体的名称)传递给事件回调。
  • Nucleus 地平面不能是 nParticle 碰撞事件的目标。
创建 nParticle 碰撞事件
  1. 选择要用作事件源粒子对象的 nParticle。
  2. 在 FX 菜单集中,选择“nParticle > 粒子碰撞事件编辑器”(nParticles > Particle Collision Event Editor)。
  3. 在粒子碰撞事件编辑器中,单击“创建事件”(Create Event)。
    新事件将在“事件”(Events)面板中显示。
  4. (可选)在“设置事件名称”(Set event name)字段中键入事件名称。
  5. 通过执行下列操作之一来指定事件频率:
    • 如果要在每次粒子碰撞时执行事件,请启用“所有碰撞”(All Collisions)。
      提示:
      请注意,从目标对象发射的 nParticle 可能与其他 nParticle 碰撞,从而导致碰撞事件过早执行。若要避免不需要的 nParticle 碰撞,您可以禁用目标对象上的“碰撞”(Collide)属性。您还可以使用“碰撞强度”(Collide Strength)和“碰撞强度比例”(Collide Strength Scale)属性抑制或延迟目标对象上的碰撞。请参见 nParticle 碰撞属性。
    • 通过设定“碰撞编号”(Collision number)指定要执行事件的碰撞。
    在“事件类型”(Event type)下,通过执行以下操作指定事件设置:
    • 启用“发射”(Emit)或“分割”(Split)。
      启用“发射”(Emit)后,源粒子对象将在碰撞事件后继续活动。目标粒子年龄在创建对象时开始。
      当启用“分割”(Split)时,源粒子对象将在碰撞后消亡。目标粒子从源粒子继承年龄。
    • 如果要创建随机数量的目标粒子,请打开“随机粒子数”(Random # particles)。请参见随机粒子数。
    • 通过设定“粒子数”(Num particles)指定要为每个粒子碰撞创建的目标粒子数。
    • 设定目标粒子的“扩散”(Spread)。
    • 通过键入现有粒子或 nParticle 对象的名称指定“目标粒子”(Target particle)。可以使用 nParticle 对象的形状节点的名称或者其变换节点名称。
  6. (可选)若要创建另一个碰撞事件,请单击“新建事件”(New Event)。
