“定义序列”(Define Sequence)对话框
该对话框用于描述哪些文件要用于一个文件序列,或者用于输入或输出。
文件名(Filename)
这将为文件指定基础名称。只要名称中出现 # 符号,就会插入帧编号或字段编号。
浏览(Browse)
您可以选择一个文件。文件被选中后,将检查其编号。名称中的第一个编号将被 # 符号替换。所有其他字段将根据编号的格式设定和现有的其他文件进行设定。
用 0 值填充至 [] 个小数位数。(Pad with Zeros to [] decimal places.)
如果选中该选项,则帧/字段编号是填充至以下编辑字段中指定的小数位数的 0 值。编辑字段仅在该选项被选中时启用。例如,如果选中该选项,并且编辑字段设定为“4”,则编号“1”将显示为“0001”。在您选择包含从零 (0) 开始的编号的文件时,将自动选中该选项。编辑字段设定为编号中的位数。
开始帧(Start Frame)
要在读取或写入文件时使用的第一个编号。使用“浏览”(Browse)选择一个文件后,这将被设定为文件名中的编号。
结束帧(End Frame)
要在读取或写入文件时使用的最后一个编号。如果将其设定为零 (0),它将一直运行,直到再也找不到任何文件或没有要写入的文件。当使用“浏览”选择文件时,它将被设定为找到的最后一个符合标准的文件的编号。
增量(Increment)
指定各个帧或字段的编号的增量。通常,该值为 1。如果使用“浏览”(Browse),将查找初始文件后的文件,直到增量为 10 时止,并相应地设定增量。如果使用大于 10 的增量,您将需要手动设定您的字段。
序列文件名(Sequence File Names)
该区域显示将使用的前几个和最后一个文件名。如果“终点”设定为零 (0),则 100 将用作示例。
确定(OK)
按“确定”(OK)按钮接受更改,然后继续。
取消(Cancel)
按“取消”(Cancel)中止所做的任何更改。
