使用“FCheck”选项
使用命令行执行“FCheck”选项。在执行“FCheck”时,选项将输入至命令提示窗口/壳中。
注: 关闭该窗口后,“FCheck”不保存您设定的选项。您必须将图像保存到磁盘,以保留在“FCheck”中执行的图像修改和调整。请参见保存图像或序列。
输入命令行的标准约定如下所示:
fcheck -<option> <spec> myimage.ext
<option>
“FCheck”选项字母。请参见 FCheck 选项列表。
<spec>
选项特定的参数。
myimage.ext
要加载的文件的名称。必须在命令提示的当前目录中打开文件。在 Linux 上,必须在命令行中包含文件名。 在使用 Windows 或 Mac OS X 时,可以在命令行省去文件名。
例如:
fcheck -r 15
其中 r 指定帧速率选项,15 是每秒的帧数。
可以使用以下约定,将某些选项组合在一个命令中:
fcheck -<option> <spec> -<option> <spec> ... myimage.ext
例如,
fcheck -B -G 1 -r 15 myimage.ext
其中:
-B 在图像周围启用边界。
-G 1 将 Gamma 值设置为 1。
-r 15 将帧速率设置为每秒 15 帧。
有关选项列表的完整描述,请参见 FCheck 选项列表。
