导入 Alembic 缓存文件
您可以将 Alembic 缓存作为单独的对象层次导入 Maya 场景中,也可以将缓存的对象添加到场景的现有对象层次中。将 Alembic 对象添加到现有对象层次时,可选择将所选几何体设置为 Alembic 对象的子对象,或者将 Alembic 对象与原始 Maya 几何体进行合并。请参见合并 Alembic 与 Maya 几何体。
  1. 在“动画”(Animation)菜单集中,选择“缓存 > 导入 Alembic”(Cache > Import Alembic) > 。
    有关信息,请参见“Alembic 导入”(Alembic Import)选项。
  2. 在“Alembic 导入”(Alembic Import)窗口中,选择“缓存 > Alembic 缓存 > 导入 Alembic”(Cache > Alembic Cache > Import Alembic)。
  3. 单击“导入”(Import)。
    Alembic 对象将作为单独的层次导入到场景的根。
将 Alembic 导入现有对象层次
  1. 在“大纲视图”(Outliner)或场景视图中,选择要设为父对象或要与 Alembic 对象合并的对象层次。
  2. 选择“缓存 > 导入 Alembic”(Cache > Import Alembic) > 。
  3. 在“Alembic 导入”(Alembic Import)窗口中,选择“在当前选择下导入”(Import under current selection)。
  4. 在“在当前选择下导入”(Import under current selection)下,执行以下操作之一:
    • 选择添加(Add)将所导入的 Alembic 对象设置为选定对象层次的子对象。
      导入时,Alembic 对象会显示在选定场景对象下方的层次中。
    • 选择合并(Merge)将 Alembic 对象与选定几何体进行合并。
      导入时,Alembic 对象与原始几何体将合并为一个对象层次。要进行合并,Alembic 对象与选定 Maya 几何体必须具有相同的名称和对象层次。请参见合并 Alembic 与 Maya 几何体。
  5. 如果选择了“合并”(Merge),可选择从文件中添加非匹配内容(Add non-matching content from file)或从场景中移除非匹配内容(Remove non-matching content from the scene)。
  6. 单击“导入”(Import)。
    注: 如果未着色显示合并的对象,请确保 Alembic 缓存文件包含源对象的 UV 信息。请参见 UV 写入。
重要: 如果导出的 Alembic 缓存不使用默认的 Maya 场景单位“厘米”,随后将其导入到使用该单位的场景,Alembic 几何体的变换值将不正确。
若要更正这些值,请选择已导入的缓存,然后在“节点编辑器”(Node Editor)中选择“unitConversion”节点,并将其“转化因子”(Conversion Factor)属性值设置为 1。
相关主题
