应用动画快照
以下示例说明了如何使用动画快照创建类似于楼梯的模型。
使用动画快照
  1. 选择“创建 > NURBS 基本体 > 平面”(Create > NURBS Primitives > Plane)。
    将在场景中显示一个简单的平面曲面。
    这将作为楼梯的底部台阶。如果需要,可以缩放平面并移动其 CV,以使平面看起来更像台阶。
  2. 选择“动画”(Animation)菜单(按 F4 键)。
  3. 平移台阶,以使其一条窄边接触世界原点。
  4. 按 Insert 键或 Home 键 (Mac OS X) 以显示步长的枢轴点。
  5. 将枢轴点平移到世界原点。
  6. 再次按 Insert 键或 Home 键退出枢轴点模式。
  7. 回放动画,并选择“关键帧 > 设置关键帧”(Key > Set Key)以在开始时间设置关键帧。
  8. 为场景指定一个较短的播放范围。例如,24 帧。
  9. 将“当前时间”(Current Time)指示器拖动到播放范围的末尾。
  10. 将台阶沿 Y 轴向上平移约 10 个单位,然后设置一个关键帧。
    这将创建台阶垂直移动的结束位置。
  11. 在“通道盒”(Channel Box)中输入 720 作为“旋转 Y”(Rotate Y),然后设置一个关键帧(按 S 键)。
    这将创建台阶旋转的结束位置。
  12. 回放并播放动画以观察台阶的移动。
  13. 选择该台阶。
  14. 选择“可视化 > 创建动画快照”(Visualize > Create Animation Snapshot) > 。
    将打开“动画快照选项”(Animation Snapshot Options)窗口。
  15. 对于“时间范围”(Time Range),启用“时间滑块”(Time Slider),然后将“按时间”(By Time)设置为 1。
    这些设置将在整个“时间滑块”范围内,按照固定时间间隔创建动画几何体的快照副本。“按时间”(By Time)的值设置创建快照的时间间隔。
    而如果为“时间范围”(Time Range)选项启用了“开始/结束”(Start/End),则可以为动画几何体输入“开始时间”(Start Time)和“结束时间”(End Time)(时间范围)。
  16. 在“动画快照选项”(Animation Snapshot Options)窗口中,单击“快照”(Snapshot)按钮创建楼梯。
    请耐心等待操作完成。
    提示: 按 Esc 键可退出长时间的快照计算。
    原始对象和动画保持不变。在“大纲视图”(Outliner)中,台阶的副本包含在新组 snapshotGroup 下。
