管理扫描胶片中的图像的颜色
扫描胶片中的图像通常作为 Cineon 类型对数编码的 DPX 文件提供。但是,Cineon 编码从未完全标准化,各个供应商使用的实现略有不同。 如果手动设置颜色变换以导入扫描的胶片板,有多种方法可供选择。
Academy Density Exchange (ADX) 是 AMPAS 制定的标准,用于避免混淆并对单个实现进行标准化处理。ADX 是 ACES 系统的一部分,并包含在 SMPTE 2065 文档集中。
有多个变换可用于作为场景线性值导入 ADX 编码图像。如果要从正确校准的 ADX 扫描仪导入 DPX 文件,请使用以下变换之一:
如果图像不是来自 ADX 扫描仪,请仍然尝试首先使用一个 ADX 变换将其导入。如果您对结果不满意,则可以尝试使用 film/LogLin/ 目录中的一个 Log_to_Lin 变换。但是,请注意,这些变换分别修改每个颜色通道(类似于 1D LUT),请勿尝试在胶片中考虑通道串扰(如 ADX_to_ACES 变换那样)。
或者,也可以尝试使用 Lustre 颜色集合中的一个印刷用胶片模拟 LUT(如果可用)。这些变换是随 Autodesk 创意后期制作产品以及 Autodesk Composite 一起安装的。变换是以传统的 .3dl 格式提供的,可以通过 Autodesk 颜色管理导入。有关该集合中的变换的详细信息,请参见《Lustre 颜色管理用户指南》。
注: DPX 文件可能包含 Cineon 类型对数编码颜色以外的其他值。例如,可能包含视频颜色。通常,使用 DPX 文件时,您需要了解使用的特定颜色编码。文件中可能存在可用的元数据,但即使存在元数据,也有可能不正确或不明确。
