创建自定义平视显示仪读数
使用 headsUpDisplay MEL 命令,可以在平视显示仪中创建或编辑自定义读数。
下文将说明使用该命令的基础知识。请阅读 headsUpDisplay 命令文档,了解该命令用途和标志的完整说明。
组成部分
程序
创建返回要在平视显示仪中显示的信息的 MEL 程序。
更新事件
确定 Maya 何时需要更新显示项目。例如,如果显示项目显示有关选定对象的信息,则只有在当前选择发生更改时,Maya 才需更改显示项目。这是触发显示更新的事件。
Maya 有许多您可以关注的事件。使用 headsUpDisplay -listEvents 可以查看所有事件的列表。
如果更新根据的是基于选择的事件(“SelectionChanged”或“SomethingSelected”),则可以使用 -nodeChanges 标志将事件侦听细化到仅侦听选定节点特定更改类型的触发。
-nodeChanges "attributeChange" 在选定节点上任何属性发生更改时触发。
-nodeChanges "connectionChange" 在选定节点上任何输入或输出发生更改时触发。
-nodeChanges "instanceChange" 在任何选定的实例化节点发生更改时触发。
区域和块位置
选择用于项目在其中显示的列。这称为区域。下图显示了命令用于指示每个列的数字。0 是左上角,9 是屏幕右下角。
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
在区域内选择项目在其上显示的线。这称为块。
标签
选择在显示线上显示于信息之前的标签,例如“位置:”。
命令
创建平视显示仪项目:
headsUpDisplay
 -section <section number>
 -block <block number>
 -label "<label>"
 -command "<procedure()>"
 -event "<event>"
 <object name>;
然后,显示项目:
headsUpDisplay -edit -visability 1 <object name>;
或者隐藏项目:
headsUpDisplay -edit -visability 0 <object name>;
请参见以下示例。
命令所拥有的选项数多于此处所述项目数,特别是更改显示项目的外观和检查块使用情况的选项。请阅读 headsUpDisplay 命令文档,了解详细信息。
使更改永久有效
将创建平视显示仪项目(以及任何关联的用户界面)的命令添加到 userSetup.mel 中,使其永久添加到 Maya 副本中。
示例
例如,要在平视显示仪中显示选定对象的 XYZ 坐标,则创建返回选定对象 XYZ 坐标的 MEL 程序(例如,objectPosition())。
objectPosition 程序
global proc float[] objectPosition ()
 string $selectedNodes[] = `selectedNodes`;
 float $position[3];
 if (size($selectedNodes) > 0)
 string $mainObject = $selectedNodes[ (size($selectedNodes) - 1) ];
 $position[0] = `getAttr $mainObject.translateX`;
 $position[1] = `getAttr $mainObject.translateY`;
 $position[2] = `getAttr $mainObject.translateZ`;
 else
 $position[0] = 0;
 $position[1] = 0;
 $position[2] = 0;
 return $position;
headsUpDisplay 命令
然后,使用 headsUpDisplay 命令创建平视显示仪对象,并添加用户界面以启用或禁用显示项目。
// Create custom HUD objects
// To create a script like this for testing, see the command documentation
// for the headsUpDisplay command.
headsUpDisplay
 -section 4
 -block 5
 -label "Position:"
 -command "objectPosition()"
 -event "SelectionChanged"
 HUDObjectPosition;
// Add menu items to control the custom items
global string $gHeadsUpDisplayMenu;
// Add a divider to separate Maya items from custom items
menuItem -parent $gHeadsUpDisplayMenu -divider true;
// Add one menu item per heads up display object created above
 -checkBox true
 -label "Object Position"
 -command "headsUpDisplay -e -vis 1 HUDObjectPosition"
 -annotation "Object Postion: Toggle the display of object position"\
 myObjectPostionItem;
