将流体发射器添加到容器中
使用该过程可将流体发射器添加到现有流体容器中。会将发射器自动设置为容器的子对象,这样移动容器时它们会一起移动。
可以将多个发射器添加到一个容器中。
将流体发射器添加到容器中
  1. 选择流体容器,然后选择“流体 > 添加/编辑内容 > 发射器”(Fluids > Add/Edit Contents > Emitter) > 。
  2. 在“发射器选项”(Emitter Options)窗口中,修改定义发射器的基本属性的选项(如果需要),然后单击“应用并关闭”(Apply and Close)。
    Maya 会在流体容器的中心处创建一个流体发射器,并将其设置为容器的子对象。
  3. 在“播放”(Playback)区域中,单击“播放”(Play)按钮可查看流体模拟。
    如果是在线框模式下,默认情况下流体会显示为粒子。
    若要查看渲染效果的模拟,请切换到着色模式,然后在 fluidShape“属性编辑器”(Attribute Editor)的“显示”(Display)区域中,将“着色显示”(Shaded Display)更改为“已渲染”(As Rendered)。
  4. 根据需要移动发射器(保持它处于流体容器内),并修改流体容器和流体发射器属性,以达到所需的效果。
    注:
    如果启用“自动调整大小”(Auto Resize)和“调整到发射器大小”(Resize to Emitter),流体容器会自动移动到发射器的位置。请参见自动调整大小。
