使用“曲线”(Curve)选项设置流体内容
密度(Density)
设置曲线插入的流体内容的密度值。默认的密度量为 1.000。
速度(Velocity)
设置曲线插入的流体内容的速度值(幅值和向量)。默认值为 1.000。
温度(Temperature)
设置曲线插入的流体内容的温度值。默认温度值为 1.000。
燃料(Fuel)
设置曲线插入的流体内容的燃料值。默认燃料值为 1.000。
颜色(Color)
设置曲线插入的流体内容的颜色值。默认颜色为红。
衰减(Falloff)
设置曲线插入的流体内容的衰减值。(如果不希望流体显示在体积的某个部分中,可以使用容器中的曲线指定一个衰减区域。)
运算(Operation)
可以向受影响体素的内容“添加”(Add)内容或“替换”(Replace)受影响体素的内容。默认情况下,“替换”(Replace)处于启用状态。
曲线采样数(Number Of Curve Samples)
设置沿曲线计算的采样数。例如,如果将曲线采样数设置为 1,一个体素上仅生成一个流体采样。为获得最佳结果,请将采样数设置为大于要影响的体素数。最大采样数为 1000。
半径(Radius)
定义沿曲线插入流体内容的半径。使用与在全局用户定义的首选项中所设置单位相同的单位测量半径。详细信息请参见设置首选项中的“工作单位”(Working Units)。
基于曲率的速度(Curvature-Based Velocity)
将沿曲线插入的流体内容的速度设置为“速度”(Velocity)字段中指定的值。启用该属性时,速度的幅值会沿曲线在高曲率点处减小,并在低曲率点处增大。禁用该属性时,速度将稳定在指定的速度值,并且该速度绘制的所有箭头都显示相同的长度。默认情况下,“基于曲率的速度”(Curvature-Based Velocity)处于禁用状态。
设置初始状态(Set Initial State)
应用内容时设置选定流体容器的“初始状态”(Initial State)。
