为资源指定自定义命令或菜单
在资源中的对象上单击鼠标右键时,可以指定要激活的自定义脚本。
为资源指定自定义脚本
  1. 在“大纲视图”(Outliner)中选择资源。
  2. 打开“属性编辑器”(Attribute Editor)。
  3. 在资源选项卡“资源属性”(Asset Attributes)部分下的“鼠标右键命令”(Rmb Command)字段中输入自定义脚本的名称。
    现在,您可以通过以下方式之一激活此脚本:在场景视图内资源中的对象上单击鼠标右键;或者
    在大纲视图中的资源或封装的对象上单击鼠标右键,然后从弹出菜单中选择“资源”(Asset)。
注: 在“大纲视图”(Outliner)中运行自定义脚本时,弹出菜单自身不会显示脚本名称。只需亮显“资源”(Asset)菜单,然后释放鼠标按键即可激活脚本。
注: 脚本必须位于脚本路径(环境变量:MAYA_SCRIPT_PATH)才能合法放置在“鼠标右键命令”(Rmb Command)字段中。
注: 在“鼠标右键命令”(Rmb Command)字段中输入脚本时,请勿在脚本名称中包括扩展名(例如,MEL 文件的扩展名 .mel)。
使用此属性的一种方式是指定一个脚本。该脚本会将特定资源的自定义菜单添加到现有的弹出菜单中。在场景中或大纲视图中(在弹出菜单的“资源”(Asset)部分中)的资源上单击鼠标右键时,将显示该弹出菜单。Maya 默认脚本中包含了一个名为 containerRmbMenu.mel 的此类脚本示例。用户可以在 Maya 安装目录的 scripts/others 下找到此脚本。
