在“属性编辑器”(Attribute Editor)或“通道盒”(Channel Box)中更改属性值
“通道盒”(Channel Box)或“属性编辑器”(Attribute Editor)中背景为紫色的属性值受与其他属性之间的连接所控制。无法手动编辑这些属性值。
目标 操作
为属性输入一个值
在文本框中单击,然后键入新值并按 Enter 键。
对于布尔 (on/off) 值,键入 1 或 on,或者键入 0 或 off。
请注意,在“通道盒”(Channel Box)中不能设置旋转和平移的限制。必须改为使用“属性编辑器”(Attribute Editor)进行设置。若要立即为许多对象设置限制,请使用“属性总表”(Attribute Spread Sheet)(“窗口 > 常规编辑器 > 属性总表”(Windows > General Editors > Attribute Spread Sheet))中的“全部”(All)选项卡。
更改值并将键盘焦点返回到视图窗口,以便使用热键。
键入值并按 Enter 键或 Return 键。
更改值并将键盘焦点保留在编辑框中。
键入值并按数字键盘上的 Enter 键。
注: 按数字键盘上的 Enter 键后,值将亮显,使得更容易输入新值和查看结果。
同时为多个属性输入相同的值。
按住 Shift 键并单击、按住 Ctrl 键并单击或拖过多个文本框即可选择文本框。然后键入新值并按 Enter 键。
更改“通道盒”(Channel Box)中滑块的敏感度。
  • 单击滑块速度图标可以在慢/中/快滑块之间切换。
  • 单击双曲线图标可以切换到双曲线缩放。这样就能够极为快速地更改值。将其运用到需要大幅进行调整的值上。
使用鼠标调整数值属性的值。
  • 单击属性,然后使用鼠标中键向左或向右拖动。
  • 使用“通道盒”(Channel Box)工具栏中的图标来控制鼠标移动距离与数值更改之间的映射。
输入与当前值相对的值。
  • 键入 +=n,当前值加 n。
  • 类型 -=n,当前值减 n。
  • 键入 *=n,当前值乘 n。
  • 键入 /=n,当前值除 n。
  • 后缀 % 表示基于百分比进行操作(例如,+=10% 表示为选定值增加当前值的 10%)。
创建复杂表达式
在文本框上单击鼠标右键,然后选择“创建新表达式”(Create New Expression)(“属性编辑器”(Attribute Editor))或“表达式”(Expressions)(“通道盒”(Channel Box))。
提示:
当在“通道盒”(Channel Box)中键入值时:
  • 按数字键盘上的 Enter 键可以输入值并保持焦点停留在“通道盒”(Channel Box)中。
  • 按键盘上的 Enter 键可以输入值并让焦点返回到视图窗口(这样即可使用热键)。
相关主题
