刚体集节点
以下设置是刚体集节点,这些节点只有当选定对象时才能通过“属性编辑器”(Attribute Editor)访问。有关节点命令的列表,请参见 Bullet 节点命令参考。
集选项(Set Options)
覆盖默认组件颜色(Override Default Component Color)
激活“覆盖默认组件颜色”(Override Default Component Color)以使用其他为刚体集预设的颜色。
组件颜色(Component Color)
激活“覆盖默认组件颜色”(Override Default Component Color)选项以启用“组件颜色”(Component Color)索引,这使您能从 8 种颜色中作出选择。
节点行为(Node Behavior)
缓存(Caching)
指定 Maya 存储输入求值的结果,然后将这些结果提供给节点。因此,Maya 不必在每次节点需要结果时重新对输入节点求值。如果输入节点无任何更改,则该设置可以提高显示性能,同时不丢失任何结果。但是,请注意,缓存会使用比其他情况下所使用的更多的内存,这可能会使性能受到负面影响。此外,如果输入节点存在更改,将分配更多的内存,然后释放,这也可能对显示性能造成不利影响。
节点状态(Node State)
您可以设置以下节点状态:
状态 行为
Normal
指定 Maya 对约束求值并显示约束。Maya 将与平常一样对该节点求值。这是默认设置。
无效果(HasNoEffect)
指定 Maya 禁止约束,但显示对象。Maya 将对该节点的历史中的各节点求值,但不对该节点本身求值。
阻塞(Blocking)
指定 Maya 禁止约束,并且不显示对象。Maya 不会对该节点报告输入节点的任何求值结果。
等待-正常(Waiting-Normal)
(仅供 Maya 内部使用。)指定如果将依存关系图求值刷新性能设置(窗口 > 设置/首选项 > 性能设置(Window > Settings/Preferences > Performance Settings))设定为“需要”(Demand)或“释放”(Release),则单击“更新”(Update)或释放鼠标按钮时,该节点将呈现“正常”(Normal)状态。
等待-无效果(Waiting-HasNoEffect)
(仅供 Maya 内部使用。)指定如果将依存关系图求值刷新性能设置设定为“需要”(Demand)或“释放”(Release),则单击“更新”(Update)或释放鼠标按钮时,该节点将呈现“无效果”(HasNoEffect)状态。
等待-阻塞(Waiting-Blocking)
(仅供 Maya 内部使用。)指定如果将依存关系图求值刷新性能设置设定为“需要”(Demand)或“释放”(Release),则单击“更新”(Update)或释放鼠标按钮时,该节点将呈现“阻塞”(Blocking)状态。
