“初始状态”(Initial State)子菜单
为选定对象设置
为选定的动力学对象设置初始状态。
为所有动力学对象设置
为场景中的所有动力学对象设置初始状态。
清除初始状态
从选定的动力学对象(Nucleus 和流体对象)中清除现有的初始状态,并将对象重置为其原始状态。对于 nCloth,它将布料设置为其输入网格形状。对于发射的 nParticle,它将对象设置回存到预发射状态。
Maya 会删除 initialState_fluidShape 节点,但不会删除初始状态缓存文件(如果它正由另一个场景使用)。当转到模拟开始时,容器的内容将为空。
注: 您可能需要倒至模拟开头,以查看“清除初始状态”(Clear Initial State)效果。
Nucleus
从网格设置
将要进行模拟的选定 nCloth 的初始状态(或开始位置),设置为其他选定网格(具有匹配拓扑)的状态。
松弛初始状态
模拟选定 Nucleus 对象指定数量的帧,然后将其当前状态保存为初始状态。对于 nCloth,如果想要在其模型上设置 nCloth 布料,以便使其看起来受重力影响,而不必播放整个场景的动画,“松弛初始状态”(Relax Initial State)将十分有用。
选择“字段/解算器 > 初始状态 > 松弛初始状态”(Fields/Solvers > Initial State > Relax Initial State) > 以设置松弛初始状态选项。
解决穿透
选择“字段/解算器 > 初始状态 > 解决穿透”(Fields/Solvers > Initial State > Resolve Interpenetrations)> 以设置解决穿透选项。
流体
设置初始状态
使用“设置初始状态选项”(Set Initial State Options)窗口,可以设定流体初始状态的内容。将以初始状态设定在“设置初始状态选项”(Set Initial State Options)窗口中选中的内容。默认情况下,启用所有初始状态内容选项。
从动态或静态栅格内容创建流体的初始状态。设定初始状态时,如果内容方法具有动态或静态栅格属性,但未在“设置初始状态选项”(Set Initial State Options)窗口中选中,则会出现一则警告,提示您应包括这些栅格属性或从缓存中略去它们。
将状态另存为示例
可用于将流体的当前状态另存为 MA、MB 或 MOV 文件。
