崩溃后恢复数据
如果 Maya 崩溃,则 Maya 会尝试将场景文件保存到临时目录中:
环境变量和保存的场景文件
Maya 使用 TEMPDIR 环境变量的值保存场景文件。此变量指定 Maya 用于各种临时文件的目录位置,例如:渲染期间的临时渲染缓存文件和/或 Maya 崩溃时的崩溃文件。 有关使用环境变量修改标准路径位置的详细信息,请参见环境变量。
  • 如果使用的是 Windows:设置 TEMP 和 TMPDIR。
  • 如果使用的是 Mac OS X:设置 TMPDIR。通过在终端窗口中运行以下命令,可以检查该值:echo $TMPDIR
  • 如果运行的是 Linux:设置 TMPDIR。通过在终端窗口中运行以下命令,可以检查该值:echo $TMPDIR
如果使用 TEMP (Windows/Mac OS X) 或 TEMPDIR (Linux) 变量,则 Maya 会将恢复文件保存到该变量中规定的路径。
