“栅格”(Grid)选项
使用这些选项可设置在选择“显示 > 栅格”(Display > Grid)时发生的情况。另请参见显示、隐藏或更改栅格。
大小(Size)
可以更改栅格的大小和长度,也可以设置细分线数和栅格线增量。
长度和宽度(Length and width)
设置栅格长度和宽度的单位数。默认值为 12 个单位。
栅格线间距(Grid lines every)
每 N 个单位显示一条栅格线。默认值为 5。
细分(Subdivisions)
指定主栅格线之间的分段数。将“细分”(Subdivisions)选项设置为大于 1 的值,即可指定每个主栅格间隔按该数量进行细分。默认值为 5。
颜色(Color)
可以更改轴、栅格线和标签以及细分线的颜色。
轴(Axes)
指定栅格上 X 轴和 Z 轴的颜色。默认设置为暗灰色。
栅格线和编号(Grid lines & numbers)
指定栅格线和栅格线编号的颜色。默认设置为浅灰色。
细分线(Subdivision lines)
指定细分线的颜色。默认设置为浅灰色。
注:
也可以在“颜色”(Colors)窗口(“窗口 > 设置/首选项 > 颜色设置”(Window > Settings/Preferences > Color Settings))中更改轴、栅格线和编号以及细分线的颜色。转到“非活动”选项卡,然后单击“建模”(Modeling)类别可以查找这些颜色选项。此处也可以更改显示在“原点”轴和“视图”轴中 X、Y 和 Z 轴的颜色。
显示(Display)
可以打开和关闭栅格元素的显示,其中包括轴、表示轴的较粗线、栅格线、细分线以及栅格线编号。
轴(Axes)
打开或关闭轴的显示。默认设置为启用。
表示轴的较粗线(Thicker line for axes)
打开或关闭表示轴的较粗线的显示。默认设置为启用。
栅格线(Grid Lines)
打开或关闭栅格线的显示。默认设置为启用。
打开或关闭细分线的显示。默认设置为启用。
透视栅格编号(Perspective grid numbers)
在透视视图中,可以将栅格线编号设置为显示在轴上、沿栅格边显示或设置为隐藏。
正交栅格编号(Orthographic grid numbers)
在正交视图中(顶、侧、前),可以将栅格线编号设置为显示在轴上、沿栅格边显示或设置为隐藏。
隐藏(Hide)
隐藏栅格线编号。这既是“透视”(Perspective)栅格编号”的默认值,也是“正交栅格编号”(Orthographic Grid Numbers)的默认值。
在轴上(On Axes)
沿轴显示栅格线编号。
沿边缘(Along Edge)
沿栅格边显示栅格线编号。
注:
若要还原默认的栅格选项设置,请在“栅格选项”(Grid Options)窗口中选择“编辑”(Edit) >“重置设置”(Reset Settings)。但是,该操作不会还原默认的栅格颜色设置。若要还原默认颜色,请转到“颜色”(Colors)窗口(“窗口 > 设置/首选项 > 颜色设置”(Window > Settings/Preferences > Color Settings)),然后选择“编辑”(Edit)、“重置为默认值”(Reset to Defaults)。这样可以还原所有颜色的默认值,其中包括栅格颜色。
相关主题
