创建或导入 GPU 缓存
您可以从场景中的多边形或 NURBS 对象创建基于 Alembic 的 GPU 缓存文件。可以将所有场景对象保存到单个缓存,或为每个选定对象创建缓存文件。
注: 原始几何体中的 Lambert 和 Phong 材质也可以保存到 GPU 缓存文件中。请参见对 GPU 缓存进行着色和渲染。
创建 GPU 缓存
  1. 执行下列操作之一:
    • 若要将场景中的所有对象保存到一个 GPU 缓存文件中,请选择“缓存 > GPU 缓存 > 导出全部”(Cache > GPU Cache > Export All) > 。
    • 若要将场景中的每个对象层次保存到单独 GPU 缓存文件中,请选择要缓存的对象,然后选择“缓存 > GPU 缓存 > 导出当前选择”(Cache > GPU Cache > Export Selection) > 。
  2. 在“GPU 缓存导出选项”(GPU Cache Export Options)窗口中,选择缓存时间范围(Cache time range)选项以指定要缓存的帧。
  3. 如果选择将选定对象保存到单独缓存中,请指定文件名前缀(File name prefix)。
    默认情况下,Maya 会将场景文件名称添加到缓存文件名称的开头。
  4. (可选)更改默认的优化层次 优化阈值设置。
    这些选项可优化 GPU 缓存以提高播放性能。GPU 缓存首选项(GPU Cache Preferences)提供其他优化选项。
  5. (可选)在 Viewport 2.0 中播放已设置动画的对象时,若要将其与运动模糊一起显示,请启用优化运动模糊的动画(Optimize Animations for Motion Blur)。
  6. (可选)若要将原始几何体中的 Lambert 或 Phong 材质保存到缓存文件,请确保启用写入材质(Write Materials)。
  7. 在 Viewport 2.0 中播放缓存文件时材质进行渲染。默认情况下,“写入材质”(Write Materials)处于启用状态。
  8. 单击“导出”(Export)。
导入 GPU 缓存
  1. 选择“缓存 > GPU 缓存 > 导入”(Cache > GPU Cache > Import) >。
    也可以选择“缓存 > Alembic 缓存 > 导入 Alembic”(Cache > Alembic Cache > Import Alembic) > 来导入 GPU 缓存文件。
  2. 在“Alembic 导入选项”(Alembic Import Options)窗口中,选择以下选项:
    • 适配时间范围
    • 将当前时间设置为开始帧
  3. 单击“导入”(Import)。
重要: 若要在使用 Windows 远程桌面连接时导入 GPU 缓存文件,您必须执行以下操作:
  1. 从主机计算机启动 Maya。
  2. 将“Viewport 2.0”设置为工作区的默认渲染器。
    请勿从远程计算机设置默认渲染器。
  3. 从远程计算机访问 Maya 以导入 GPU 缓存文件。
如果不遵循这些步骤,则可能会导致在导入 GPU 缓存文件时 Maya 停止工作。
相关主题
