在属性编辑器中组织资源
有许多不同的方式在“属性编辑器”(Attribute Editor)中排布已发布的属性。您可以采用展开属性列表的方式查看已发布的属性,按各自的节点组织,或按模板文件的视图组织。
您可以在“资源属性”(Asset Attributes)区域的“视图模式”(View Mode)字段的“属性编辑器”(Attribute Editor)中选择已发布的属性的排列。可以用“大纲视图”(Outliner)在“按节点分组”(Group by Node)的“视图模式”(View Mode)中控制节点显示的顺序。
更改属性编辑器中资源之下的节点顺序
  1. 打开大纲视图。
  2. 展开资源。
  3. 使用鼠标中键将资源下的节点拖到所需的顺序。
  4. 打开“属性编辑器”(Attribute Editor)并选择资源选项卡。
  5. 将“视图模式”(View Mode)设置为“按节点分组”(Group by Node)。
    在“属性编辑器”(Attribute Editor)中的节点将按照和“大纲视图”(Outliner)中匹配的顺序重新排列。
