Linux 特定变量
MAYA_DEBUG_NO_SIGINT_HANDLING
在 Linux 平台上运行 Maya 单机时,如果 Maya 在您尝试使用 kill -2 或 kill -2 python-bin 结束 Python 进程时以状态 0 退出,则可设置环境变量 MAYA_DEBUG_NO_SIGINT_HANDLING = 1,使 Maya 以非零状态退出。
__GL_MAYA_OPTIMIZE
NVIDIA® Linux 驱动程序 295.59 禁用某些 OpenGL 优化,可能影响 Maya 的性能。如果出现性能降低的情况,请将此变量设置为 1,以启用优化。若要解决 NVIDIA 优化问题,将此变量设定为 0 以禁用优化。默认情况下禁用此变量。
MAYA_MMSET_DEFAULT_XCURSOR
创建在使用“标记菜单”(Marking Menus)后重置光标时要使用的左指针光标。这在使用 GNOME 窗口管理器时很有用,否则这些窗口管理器会恢复到默认的“X”光标。
MAYA_SOUND_SCRUB
禁用擦除声音功能。
MAYA_WEBBROWSER ) WEBBROWSER
覆盖“browseURL”命令(由帮助使用)所用的 Web 浏览器。当 Netscape 不在您的路径中时,这特别有用。第一个 MAYA_WEBBROWSER 被选中,然后是 WEBBROWSER。
MAYA_SET_PARENT_HINT
设定为 0 将禁用建立窗口的父子关系。
MAYA_STYLUS_DEVICE
如果已经自定义了光笔的名称,可以将该环境变量设定为与 Maya 的光笔同名,以方便识别设备。
MAYA_SET_XERROR
允许用户强制重新安装 XError 处理程序。
MAYA_FORCE_SHOW_ACTIVATE
在使用 Gnome 桌面(窗口边框窗口管理器)时,使用该环境变量有助于确保弹出窗口提升到列表顶部。
MAYA_ACTIVE_STEREO_REFRESH
在启用主动立体时,以及已关闭热盒/菜单后,使用该环境变量可强制视口刷新。
XLIB_SKIP_ARGB_VISUALS
当应用程序请求使用可能的视觉效果时,排除 ARGB 视觉效果在考虑范围外。当 X 桌面合成扩展处于启用状态时,该变量很有用。
MAYA_TTIP_OFFSETX
允许 Maya 工具提示在水平(X 轴)方向按给定像素数偏移。
MAYA_TTIP_OFFSETY
允许 Maya 工具提示在垂直(Y 轴)方向按给定像素数偏移。
MAYA_HBDOWN_ENABLE
该环境变量仅适用于 Maya 2009 和 Maya 2010。在 Linux 平台上切换上下文时,如果热盒冻结了 Maya,可以将该环境变量作为启用标志来设定允许热盒保留在屏幕上的最长时间的超时。
MAYA_HBDOWN_TIME
该环境变量仅适用于 Maya 2009 和 Maya 2010。在 Linux 平台上切换上下文时,如果热盒冻结了 Maya,可以使用该环境变量设定强制关闭热盒的时间量。
MAYA_HBDOWN_DEBUG
该环境变量仅适用于 Maya 2009 和 Maya 2010。这是一个内部调试标志,您不应该设定它,因为它可能导致输出调试消息出现问题。
