“翻滚工具”(Tumble Tool)选项
在视图面板的面板菜单中选择“视图 > 摄影机工具 > 翻滚工具”(View > Camera Tools > Tumble Tool) > ,并调整以下选项以控制翻滚工具的行为。
翻滚比例(Tumble scale)
调整摄影机移动的速度。滑块范围为 0.01 到 10。默认值为 1。
绕对象翻滚(Tumble on object)
如果开始翻滚时,“翻滚工具”(Tumble Tool)图标位于某个对象上,则可使用该对象作为翻滚枢轴。
翻滚中心(Tumble about)
控制摄影机翻滚时围绕的点。
兴趣中心(Center of Interest)
摄影机绕其兴趣中心翻滚。默认情况下,“翻滚中心”(Tumble about)设置为“兴趣中心”(Center of interest)。
翻滚枢轴(Tumble Pivot)
摄影机绕其枢轴点翻滚。也可以在摄影机的“属性编辑器”(Attribute Editor)中设置该翻滚枢轴。这些值存储在世界空间坐标中。
“框显当前选择”(Frame Selection)、“框显全部”(Frame All)、“注视当前选择、默认视图和书签”(Look at Selection, Default Home, and Bookmarks)等视图操作均会设置翻滚枢轴。
自动设置翻滚枢轴(Automatically set tumble pivot)
使用任何雕刻工具时,启用此选项将围绕最近笔划的开始点翻滚摄影机。如果没有要考虑的笔划,则摄影机将围绕视图中心翻滚。
如果使用任何其他工具,则进行的每个选择都将设置翻滚枢轴。例如,选择对象或组件时,摄影机将围绕最近选定的对象或组件翻滚。选择多个对象或组件时,摄影机将围绕选择的边界框中心翻滚。
此选项仅在“翻滚枢轴”(Tumble Pivot)处于启用状态时可用。
正交视图
已锁定(Locked)
如果已启用,则无法翻滚正交摄影机。如果已禁用,则可以翻滚正交摄影机。默认情况下,“已锁定”(Locked)处于启用状态。
阶跃(Stepped)
如果已启用,则能够以离散步数翻滚正交摄影机。通过“阶跃”(Stepped)操作,可以轻松返回到默认视图位置。如果已禁用,则可以逐步翻滚正交摄影机。只有在“已锁定”(Locked)处于禁用状态时才可以使用“阶跃”。默认情况下,“阶跃”(Stepped)处于启用状态。
正交步长(Ortho step)
在禁用“已锁定”并启用“阶跃”的情况下,翻滚正交摄影机时所用的步长角度(以度为单位)。有效值的范围是 0.01 到 180。默认值为 5。
相关主题
