更改沿运动路径的对象方向
如果要通过在一个轴上旋转对象来修改沿部分运动路径的对象方向,请使用以下步骤。您将使用时间滑块在路径上的以下三个点处设置关键帧:
为变化的对象方向设置关键帧
  1. 在“时间滑块”(Time Slider)中,单击当前时间指示器并拖动到动画中的某个点。对象应从此点开始在一个轴上旋转以偏离标准路径方向。
  2. 选择对象,然后在“通道盒”(Channel Box)中,展开 motionPath 节点以查看“前方向扭曲”(Front Twist)、“上方向扭曲”(Up Twist)和“侧方向扭曲”(Side Twist)值。记下这些值,供稍后在此过程中参考。
    提示: 如果不确定要进一步沿路径更改哪些扭曲值,请尝试使用此处的值。单击扭曲值之一对应的文本标签,然后在场景视图中,按住鼠标中键并左右水平滑动鼠标,查看对象如何绕一个轴旋转。将扭曲设置恢复为标准路径值,然后继续。
  3. 在稍后要更改的扭曲值对应的文本标签上单击鼠标右键,然后在菜单上选择“为选定项设置关键帧”(Key Selected)。
    此时,您应当会看到一个关键帧已添加到“时间滑块”(Time Slider)中。
  4. 单击当前时间指示器并拖动到动画中的某个点。对象应在此点上达到标准路径方向的最大偏离。
  5. 在“通道盒”(Channel Box)中,单击要更改的扭曲值对应的文本标签;在场景视图中,按住鼠标中键并左右水平滑动鼠标,直到对象处于从路径偏离或扭曲最大的首选值为止。
  6. 在“通道盒”(Channel Box)中,在更改的扭曲值对应的文本标签上单击鼠标右键,然后选择“为选定项设置关键帧”(Key Selected)。
    此时,您应当会看到另一个关键帧已添加到“时间滑块”(Time Slider)中。
  7. 单击当前时间指示器并将其拖动到动画中的某个点。对象应在此点上完全返回到标准路径方向。
  8. 在“通道盒”(Channel Box)中,单击在最后一个关键帧处更改的扭曲值对应的文本标签,然后将该值重置为标准路径值。
  9. 在相同的文本标签上单击鼠标右键,然后选择“为选定项设置关键帧”(Key Selected)。
  10. 播放动画以查看对象方向沿路径的变化。
