为资源模板添加视图
可为每个模板添加多个视图,根据需要为资源的属性创建多个自定义布局。
为模板添加视图后,可以编辑模板文件,以自定义视图布局。请参见自定义模板视图。
为模板添加视图
  1. 在“资源编辑器”(Asset Editor)的左侧面板中,选择已指定模板的资源,然后单击“固定资源”图标 。
  2. 在“资源编辑器”(Asset Editor)菜单栏上,选择视图 > 添加(View > Add) > 。
    此时将出现“添加视图选项”(Add View Options)对话框。
  3. 在“添加视图选项”(Add View Options)中,执行下列操作:
    • 输入新视图的名称。
      选择视图时,该名称将显示在“资源编辑器”(Asset Editor)的“视图 > 名称”(View > Name)列表中,或显示在“属性编辑器”(Attribute Editor)的“视图名称”(View Name)字段中。将资源设置为使用该视图后,名称也将作为标题显示在资源的“资源编辑器”(Asset Editor)和“属性编辑器”(Attribute Editor)中。
    • 定义所需的视图选项。有关每个选项的说明,请参见资源编辑器。
      提示:
      • 如果要自定义该视图,请保留“布局模式”(Layout Mode)的“按节点分组”(Group By Node)设置。该选项用于对 XML 模板文件中的属性进行分组,便于以后更轻松地查找和组织这些属性。
      • 如果希望复合的子属性在该视图中具有各自的界面控件,请启用“展开复合”(Expand Compounds)。
  4. 单击“应用并关闭”(Apply and Close)。
根据选定的“添加视图选项”(Add View Options),新视图将成为固定资源的活动视图。
提示:
如果要锁定资源,但又团队成员能够切换视图,请在为模板添加新视图后,将 viewName 属性发布到资源中。
