管理自定义菜单集
创建自定义菜单集
  1. 选择“状态行”(Status Line)菜单下拉列表,然后选择“自定义”(Customize)。
    此时将出现“菜单集编辑器”(Menu Set Editor)。
  2. 选择“编辑 > 新建菜单集”(Edit > New Menu Set)。
  3. 为自定义菜单集输入一个唯一的名称。
  4. 选择“创建”(Create)。
    新的自定义菜单集将显示在“菜单集”(Menu sets)列、“状态行”(Status Line)下拉列表和热盒中。
向菜单集中添加菜单
  1. 在“菜单集”(Menu sets)列中,选择要向其中添加菜单的菜单集的名称。
    如果选择的菜单集已包含菜单,则这些菜单将列在中心列“菜单集中的菜单”(Menus in menu set)中。
    菜单集编辑器的“全部菜单”(All menus)列中列出了在 Maya 中使用的全部菜单。所有这些菜单都可以添加到菜单集中。
  2. 若要将某个菜单添加到当前选定的菜单集中,请执行下列操作之一:
    • 双击“全部菜单”(All menus)列中的菜单名称。
    • 使用鼠标中键,将菜单从“全部菜单”(All menus)列拖到“菜单集中的菜单”(Menus in menu set)列。
    • 选择菜单后,单击鼠标右键,并选择“添加到菜单集”(Add to Menu Set)。
      提示:
      若要通过一个操作将多个菜单添加到选定菜单集,请选择“全部菜单”(All menus)列中的菜单,然后使用鼠标中键将其拖到“菜单集中的菜单”(Menus in menu Set)列。
重新排列菜单集或菜单
  1. 在“菜单集编辑器”(Menu Set Editor)中的菜单集或菜单上单击鼠标中键,然后在相应的列中向上或向下拖动。
从菜单集中移除菜单
  1. 选择要从其中移除菜单的菜单集的名称。
    已包含在菜单集中的菜单将列在“菜单集中的菜单”(Menus in menu set)列中。
  2. 执行下列操作之一:
    • 双击“菜单集中的菜单”(Menus in menu set)列中的菜单名称。
    • 使用鼠标中键,将该菜单从“菜单集中的菜单”(Menus in menu set)列拖到“全部菜单”(All menus)列。
    • 选择菜单后,单击鼠标右键并选择“从菜单集中移除”(Remove from Menu Set)。
移除菜单集
  1. 选择要移除的菜单集的名称。
  2. 执行下列操作之一:
    • 选择“编辑 > 移除”(Edit > Remove)。
    • 在菜单集上单击鼠标右键,然后选择“删除”(Remove)。
重命名菜单集
  1. 使用在“菜单集”(Menu sets)列中选择的菜单集,执行以下操作之一:
    • 单击鼠标右键,然后选择“重命名”(Rename)。
    • 选择“编辑 > 重命名”(Edit > Rename)。
  2. 输入菜单集的新名称,并单击“重命名”(Rename)。
    提示:
    也可以通过这样的方法重命名“菜单集”(Menu sets)列中的菜单集:双击其名称并输入新名称,然后按 Enter 键。
将默认菜单集还原为其原始状态
  1. 单击“状态行”(Status Line)下拉列表,然后单击“自定义”(Customize)。
  2. 若要还原默认菜单集(“建模”(Modeling)、“装备”(Rigging)、“动画”(Animation)、“动力学”(Dynamics)和“渲染”(Rendering)),请选择“菜单集”(Menu sets)列中的菜单集,然后执行以下操作之一:
    • 单击鼠标右键,然后选择“还原 <menu_name> 为默认值”(Revert <menu_name> to Default)。
    • 选择“编辑 > 还原 <menu_name> 为默认值”(Edit > Revert <menu_name> to Default)。
还原默认菜单集
  1. 选择“状态行”(Status Line)下拉列表,然后选择“自定义”(Customize)。
  2. 选择“编辑 > 还原默认菜单集”(Edit > Restore Default Menu Sets)。
重用先前版本中的菜单集
  1. 将 menuSetPrefs.mel 文件从旧版首选项文件夹复制到当前的首选项文件夹中。
    注: 重命名当前的 menuSetPrefs.mel,以确保您未覆盖当前的默认值。
  2. 重新启动时,将显示“发现新的默认菜单集”(New Default Menu Sets Found)对话框。单击“跳过”(Skip)。然后将显示一条警告,提醒您选择跳过菜单集更新将隐藏功能。
  3. 单击“确定”(Ok)。
相关主题
