缩放混合变形的影响
可以缩放整个混合变形本身对基础对象的效果。例如,如果目标形状的累积效果使基础对象的变形超过预期,则可以将“权重”(Weight)设置为介于 0 到 1 之间的某个值,以此缩小总体混合形变变形效果。
选择混合形变变形器(混合变形节点),然后执行以下操作之一:
滑块将指定 0 到 1 之间的值,但也可以输入 -2 到 2 之间的值。如果“权重”(Weight)值为 2,则每个目标形状的影响将翻一倍;如果为 0.5,则每个目标形状的影响将变为原来的一半。如果“权重”(Weight)值为负,则每个目标的影响将会反转。
相关主题
