Hypergraph 的“编辑”(Edit)菜单
重命名(Rename)
重命名选定节点。
展开(Expand)
展开节点到下一个级别。
收拢(Collapse)
收拢选定节点。
展开全部(Expand All)
展开节点下的所有子节点。
显示选定项(Show Selected)
显示和展开图表中某个当前不可见的节点。
资源(Asset)
包含管理资源的选项。
创建变换资源(Create Asset with Transform)
将一个新的变换资源节点添加到图表区域,并将所有选定节点添加到其中。详细信息请参见“修改 > 资源 > 高级资源 > 设置当前资源”(Modify > Assets > Advanced Assets > Set Current Asset)。
高级资源 > 创建(Advanced Assets > Create)
将一个新的高级资源节点添加到图表区域,并将所有选定节点添加到其中。详细信息请参见“创建 > 资源 > 创建资源”(Create > Asset > Create Asset)。
高级资源 > 发布父定位点(Advanced Assets > Publish Parent Anchor)
将节点设置为保留其栓信息。这样可以在不断开节点与未来子节点关系的情况下对节点执行层次或名称更改。
高级资源 > 发布子定位点(Advanced Assets > Publish Child Anchor)
将节点设置为保留其栓信息。这样可以在不断开节点与未来父节点的关系的情况下对节点执行层次或名称更改。
高级资源 > 取消发布父定位点(Advanced Assets > Unpublish Parent Anchor)
将当前作为资源的父对象已发布节点重置为不保留其栓信息。
取消发布子定位点(Unpublish Child Anchor)
将当前作为资源的子对象已发布节点重置为不保留其栓信息。
设置当前资源(Set Current Asset)
可以将场景中的某个资源设置为当前资源。详细信息请参见“高级资源”(Advanced Assets)子菜单。
传递属性值(Transfer Attribute Values)
将所有同名已发布属性的值从第一个选定资源传递到第二个选定资源。
发布连接(Publish Connections)
发布连接到选定资源外部的节点的所有属性。其中包括传入连接和传出连接。
移除资源(Remove Asset)
从“Hypergraph”中删除选定的资源节点。将选定资源中的所有节点移出该资源后才能将其删除。
当资源节点嵌套在一个或多个其他资源节点中时,会将资源内的节点移动到层次中的上一个级别。
若要删除资源节点及其内容,请按 Delete 键。
收拢资源(Collapse Asset)
将选定的资源节点减小到一个节点的大小。通过厚圆形边界,很容易将资源节点与“输入/输出连接”(Input/Output connections)图表中的其他节点区分开来。
展开资源(Expand Asset)
提高选定资源节点的显示大小以显示其所有封装的节点。
重置自由形式布局(Reset Freeform Layout)
将“Hypergraph”层次显示为上次保存的自由形式布局。
清除视图(Clear View)
清除当前层次并返回空的“Hypergraph”面板。
属性(Attributes)
打开显示选定节点信息的属性编辑器。
相关主题
