附加曲面选项(Attach Surfaces Options)
使用以下选项可设置在选择“曲面 > 附加”(Surfaces > Attach)时发生的情况。
附加方法(Attach Method)
“连接”(Connect)可附加选定曲面而不会使其扭曲。
“混合”(Blend)可创建接合原始曲面的连续曲面。它会产生不太明显的连接,但由于混合尝试在连接中实现连续性,因此也可能添加一些扭曲。
多点结(Multiple Knots)
“多点结”(Multiple Knots)选项用于指定完成附加后是保持还是移除接合点处的多点结。
使用“保持”(Keep)可保持由于附加而在接合点创建的多点结。这是默认设置。
使用“移除”(Remove)可移除接合点处的多点结。如果需要,可更改几何体的形状。
混合偏移(Blend Bias)
使用“混合偏移”(Blend Bias)可改变新曲面的连续性程度;较高的值可能会扭曲原始曲面的切线。
插入结(Insert Knot)
该选项仅在用户选择混合连接方法时可用。通过将“插入结”(Insert Knot)与“插入参数”(Insert Parameter)值结合使用,可使混合区域与原始曲面曲率更紧密地匹配。
仅当原始曲面未精确对齐,且连接区域附近每个原始曲面上的最后两个跨度数之间距离较长时,该选项才具有明显的效果。
“插入结”(Insert Knot)可在连接区域附近创建两个额外的跨度数。每个跨度数均在从原始曲面接合的点的一个跨度数内。可以通过“插入参数”(Insert Parameter)值来调整最大跨度数的位置。
提示:
如果创建初始曲面时比较谨慎,则通常无需插入结,附加操作即可获得所需的结果。如果在将“多点结”(Multiple Knots)设置为“移除”(Remove)但需要更多局部控制的情况下进行附加,则可在启用“保持”(Keep)的情况下撤消和重复附加。
插入参数(Insert Parameter)
该选项可调整启用“插入结”(Insert Knot)时添加的跨度数的位置。该值越接近 0(未达到 0),混合变形与连接区域中原始跨度数的曲率就越相似。这是因为添加的跨度数所插入的位置更靠近最接近混合点的跨度数。有效值从 0 到 1。
若要以交互方式调整该选项,请先在启用“插入结”(Insert Knot)的情况下创建混合曲面。接着选择混合曲面,显示“通道盒”(Channel Box),然后在“输入”(INPUTS)部分选择 attachSurface。尝试不同的值作为“参数”(Parameter),直到看到所需的曲面曲率。
保持原始(Keep Original)
执行附加后保留原始曲面。如果构建历史处于启用状态,请勿禁用该选项。如果禁用该选项,则以后操纵附加的曲面时,它可能会异常变形。
注释
相关主题
