pointOnPolyConstraint
pointOnPolyConstraint 节点是在创建多边形上的点约束时创建的。请参见创建多边形上的点约束。
可以通过以下两种方式访问这些属性:当选择 pointOnPolyConstraint 节点时在“通道盒”(Channel Box)中进行访问,或在“多边形上的点约束属性”(Point On Poly Constraint Attributes)和“附加属性”(Extra Attributes)标题下“属性编辑器”(Attribute Editor)的 pointOnPolyConstraint 选项卡中进行访问。
锁定输出(Lock Output)
当受约束对象的“锁定输出”(Lock Output)属性处于启用状态时,只能通过变换其驱动者对象来操纵它的受约束通道。当受约束对象的“锁定输出”(Lock Output)属性处于禁用状态时,可以直接操纵受约束的通道,无需变换其驱动者对象。
例如,如果多边形上的点约束的“锁定输出”(Lock Output)属性处于禁用状态,可以更改受约束对象的位置,无需移动约束网格对象。
偏移平移(Offset Translate)
通过这些字段,可以从约束网格的位置偏移受约束对象的位置。
偏移旋转(Offset Rotate)
通过这些字段,可以从约束网格的旋转来偏移受约束对象的旋转。
约束平移(Constraint Translate)
显示受约束对象的当前位置。此值在指定“偏移平移”(Offset Translate)值时非常有用。此字段是只读字段。
约束旋转(Constraint Rotate)
显示受约束对象的当前旋转。此值在指定“偏移旋转”(Offset Rotate)值时非常有用。此字段是只读字段。
启用静止位置(Enable Rest Position)
请参见静止位置属性。
静止平移(Rest Translate)
请参见静止位置属性。
静止旋转(Rest Rotate)
请参见静止位置属性。
如果多边形上的点约束包括多个受约束对象,还可以为每个对象设定权重和 UV 属性。请参见附加属性。
相关主题
