查看选定的引用
如果在场景中有大量文件引用,您可以通过使用“引用编辑器”(Reference Editor)的“视图”(View)选项和引用查看集来选择哪些文件引用显示在编辑器中。“引用查看集”(Reference View Set)是在当前场景中显示特定引用子集的书签。
使用“引用编辑器”(Reference Editor)的“视图”(View)选项,您可以执行以下操作:
提示:
从“引用编辑器”(Reference Editor)中的上下文相关菜单也可以获得“视图”(View)菜单项。若要显示该菜单,请选择并按住 ,单击一个文件引用,然后选择菜单项。
创建和编辑引用查看集
创建“引用查看集”(Reference View Set)的步骤
  1. 在“引用编辑器”(Reference Editor)中,选择要添加到引用集的引用。
  2. 选择“视图 > 查看选定引用”(View > View Selected References)。
    仅选定引用显示在“引用编辑器”(References Editor)中,而新引用视图 (referenceViewSet1) 将在“视图”(View)菜单中列出。使用该书签在当前视图和其他引用查看集之间切换。
    注: 默认情况下,引用查看集命名为“referenceViewSet”,并按顺序编号。
重命名“引用查看集”(Reference View Set)
  1. 在“引用编辑器”(Reference Editor)的“视图”(View)菜单中,选中要重命名的“引用查看集”(Reference View Set)旁边的选项框 ()。
    将显示“编辑引用查看集”(Edit Reference View Set)窗口。
  2. 为“引用查看集”(Reference View Set)键入一个新名称并单击“重命名”(Rename)。
删除“引用查看集”(Reference View Set)
  1. 在“引用编辑器”(Reference Editor)的“视图”(View)菜单中,选中要删除的“引用查看集”(Reference View Set)旁边的选项框。
  2. 单击“删除”(Delete)。
    提示:
    从“引用编辑器”(Reference Editor)中的上下文相关菜单也可以获得“视图”(View)菜单项。若要显示该菜单,请选择一个文件引用,然后在该项上单击鼠标右键。
相关主题
