修剪片段
在“Trax 编辑器”(Trax Editor)中修剪片段
  1. 拖动片段顶部角点的热点以修剪片段。
在修剪片段时将会显示修剪鼠标指针 。另请参见片段交互控件。
可以通过修剪动画片段略去动画片段开始和结尾的分段。这会更改片段的“源输入”(Source In)和“源输出”(Source Out)时间,但不影响源片段本身。使用修剪功能从片段略去的分段不会被删除,在还原片段的原始长度时,可以恢复这些分段。
修剪位于 Trax 当前时间指示器之前的片段部分
  1. 将 Trax 当前时间指示器放置在所需位置。
  2. 执行下列操作之一:
    • 单击 Trax 工具栏中的 。
    • 在片段上单击鼠标右键并从出现的菜单中选择“剪去前方”(Trim Before)。
    • 选择要修剪的片段,然后在 Trax 菜单栏中选择 Trax 编辑器编辑(Edit)菜单中的“编辑 > 剪去前方”(Edit > Trim Before)。
    位于 Trax 当前时间指示器之前的片段部分将从片段中移除。
修剪位于 Trax 当前时间指示器之后的片段部分
  2. 执行下列操作之一:
    • 在 Trax 工具栏中单击 。
    • 在片段上单击鼠标右键并从出现的菜单中选择“剪去后方”(Trim After)。
    • 选择要修剪的片段,然后在 Trax 菜单栏中选择 Trax 编辑器编辑(Edit)菜单中的“编辑 > 剪去后方”(Edit > Trim After)。
    位于 Trax 当前时间指示器之后的片段部分将从片段中移除。
从“通道盒”(Channel Box)中修剪片段
  1. 在“Trax 编辑器”(Trax Editor)中,选择要修剪的片段。
  2. 在 Maya 主菜单中,选择“显示 > UI 元素 > 通道盒/层编辑器”(Display > UI Elements > Channel Box/Layer Editor)。
    随即出现“通道盒”(Channel Box),其中显示选定片段的通道。
  3. 在“通道盒”(Channel Box)中,设定“源开始”(Source Start)和“源结束”(Source End)通道值。
    请参见源开始和源结束。
