删除关键帧
删除关键帧集是将关键帧集从已设置动画的对象中移除,而不会将关键帧集保存到关键帧剪贴板。
注: 不存在 deleteKeys MEL 命令。删除关键帧的相关 MEL 命令为 cutKey -clear。
设定“删除关键帧”(Delete Keys)选项
  1. 从关键帧(Key)菜单中选择“关键帧 > 删除”(Key > Delete) > 。
  2. 在 删除关键帧选项(Delete Key Options)窗口中,执行以下操作之一:
    • 单击“删除关键帧”(Delete Keys)设定“删除关键帧”(Delete Keys)选项并删除当前关键帧。
    将关闭“删除关键帧选项”(Delete Keys Options)窗口。
    • 单击“应用”(Apply)设定“删除关键帧”(Delete Keys)选项并删除当前关键帧。
    “删除关键帧选项”(Delete Keys Options)窗口将保持打开状态。
    • 单击“关闭”(Close)放弃对“删除关键帧”(Delete Keys)选项所做的任何更改,并关闭“删除关键帧选项”(Delete Keys Options)窗口。
删除关键帧
  1. 执行下列操作之一:
    • 若要选择单个关键帧,请在“时间滑块”(Time Slider)中单击该关键帧。
    当前时间指示器将移动到单击的位置,且该关键帧现已选定。
    • 若要选择多个关键帧,请按住 Shift 键并在“时间滑块”(Time Slider)中的关键帧范围内进行拖动。
    该范围内的关键帧现已选中并以红色亮显。
  2. 执行下列操作之一:
    • 在关键帧上单击鼠标右键并从显示的弹出菜单中选择“删除”(Delete)。
    • 选择“编辑 > 关键帧 > 删除关键帧”(Edit > Keys > Delete Keys)。
      如果“删除关键帧”(Delete Keys)选项中启用“时间范围-全部”(Time Range-All),则会删除当前对象的所有关键帧。如果在“删除关键帧”(Delete Keys)选项中启用“时间范围-开始/结束”(Time Range-Start/End)状态,则仅删除指定的“开始”(Start)时间和“结束”(End)时间之间的关键帧。如果“删除关键帧”(Delete Keys)选项中“时间范围”(Time Range) -“时间滑块”(Time Slider)处于启用状态,则仅删除范围滑块的“开始”(Start)时间和“结束”(End)时间之间的关键帧。
    • 按住 Shift+S 的同时单击并从显示的标记菜单中选择“删除关键帧”(Delete Keys)。
