“流体渐变”(Fluids Gradients)选项
密度/速度/温度/燃料(Density/Velocity/Temperature/Fuel)
启用要按渐变表示的属性。必须至少选择一个属性。如果禁用某属性,将应用默认方法(对于“密度”(Density)和“速度”(Velocity),会应用“动态栅格”(Dynamic Grid),对于“温度”(Temperature)和“燃料”(Fuel),会禁用所有属性(零))。
密度/速度/温度/燃料 渐变(Density/Velocity/Temperature/Fuel)
选择要置于容器中的值的预定义集:
恒定(Constant)
在整个流体中将值设定为 1。
X 渐变(X Gradient)
设定值沿 X 轴从 1 到 0 的渐变。
Y 渐变(Y Gradient)
设定值沿 Y 轴从 1 到 0 的渐变。
Z 渐变(Z Gradient)
设定值沿 Z 轴从 1 到 0 的渐变。
-X 渐变(-X Gradient)
设定值沿 X 轴从 0 到 1 的渐变。
-Y 渐变(-Y Gradient)
设定值沿 Y 轴从 0 到 1 的渐变。
-Z 渐变(-Z Gradient)
设定值沿 Z 轴从 0 到 1 的渐变。
中心渐变(Center Gradient)
在中心沿边缘方向设定 1 到 0 之间的渐变值。
