将折痕导出到 Alembic 文件
如果使用的是 Maya 2015、Maya 2014 或 Maya 2013,请按照下列步骤将网格的折痕信息保存到 Alembic 文件。
注: 在 Maya 2015 Extension 和更高版本中,在“Alembic 导出”(Alembic Export)窗口中启用“写入折痕”(Write Creases)以导出折痕。若要打开该窗口,请选择“缓存 > Alembic 缓存 > 将所有内容/选定内容导出到 Alembic”(Cache > Alembic Cache > Export All/Selection to Alembic) > 。有关详细信息,请参见 Alembic 导出选项。
将网格折痕导出到 Alembic 文件
  1. 选择要导出 Alembic 文件的网格的变换节点。
  2. 通过执行以下操作,将“细分网格”(Sub Division Mesh)属性添加到网格的形状节点:
    • 在“属性编辑器”(Attribute Editor)中,选择“属性 > 添加属性”(Attributes > Add Attributes)。
    • 在“添加属性”(Add Attribute)窗口的“新建”(New)下,在“长名称”(Long name)旁键入 SubDivisionMesh。
    • 在“数据类型”(Data Type)下,选择“布尔”(Boolean)。
    • 单击“确定”(OK)。
    • Maya 会将“细分网格”(Sub Division Mesh)属性添加到节点的“附加属性”(Extra Attributes)部分中。
  3. 在“附加属性”(Extra Attributes)部分中,启用“细分网格”(Sub Division Mesh)。
  4. 在“动画”(Animation)菜单集中,选择“缓存 > Alembic 缓存 > 将所有内容/选定内容导出到 Alembic”(Cache > Alembic Cache > Export All/Selection to Alembic) > 。
  5. 在“Alembic 导出”(Alembic Export)窗口中,展开“属性”(Attributes)部分。
    在“属性”(Attribute)下,选择 SubDivisionMesh,然后单击“添加”(Add)。
  6. 单击“导出当前选择”(Export Selection)或“应用”(Apply)。
  7. 将几何体导出到 Alembic 缓存时,对象的折痕信息将包含在 Alembic 文件中。
