显示(Display)属性
“显示”(Display)将设定当前对象的总体显示设置,它位于属性编辑器中的“变换”(Transform)选项卡(含对象名称的选项卡)上。
显示控制柄(Display Handle)
切换当前对象的显示控制柄的显示。
显示局部轴(Display Local Axis)
切换当前对象的局部轴的显示。
选择控制柄(XYZ) (Selection Handle (xyz))
可以相对于控制柄的当前位置沿 X、Y 和 Z 轴从对象偏移选择控制柄。
显示默认操纵器(Show Manip Default)
设置当前对象的默认操纵器形状。
操纵器历史节点(Manip History Node)
将指定形状设置为默认操纵器,而不是使用默认形状之一。
可见性(Visibility)
在视图面板中切换当前对象的可见性。
模板(Template)
切换当前对象的模板状态。有关详细信息,请参见使对象不可选(模板)。
LOD 可见性(LOD Visibility)
如果当前对象已连接到 lodGroup 节点,则该选项会切换对象显示级别的隐藏/显示状态。此外,该属性是只读的。
如果当前对象未连接到 lodGroup 节点,则该属性会禁用对象在视图面板中的可见性。
播放时隐藏(Hide on playback)
仅当播放时在视图面板中切换当前对象的显示。
在大纲视图中隐藏(Hidden in Outliner)
在大纲视图中切换当前对象的显示。通过选择大纲视图中的“显示 > 忽略‘在大纲视图中隐藏’”(Display > Ignore 'Hidden in Outliner'),可以暂时在大纲视图中覆盖此设置。
使用大纲视图颜色(Use Outliner Color)
根据您在大纲视图中所选的“大纲视图颜色”(Outliner Color)更改对象的节点名称。通过选择大纲视图中的“显示 > 忽略‘使用大纲视图颜色’”(Display > Ignore 'Use Outliner Color'),可以暂时覆盖此设置。
