“绘制缓存权重工具”(Paint Cache Weights Tool)选项
使用这些选项可设置在选择“缓存 > 几何缓存 > 绘制缓存权重工具”(Cache > Geometry Cache > Paint Cache Weights Tool)时发生的情况。另请参见混合和设置几何缓存的权重。
此工具的大多数选项(例如,“笔刷”(Brush)、“笔划”(Stroke)和“显示”(Display))都是标准 Artisan 工具设置。有关这些选项的信息,请参见 Artisan 工具设置。下面描述了特定于“绘制缓存权重工具”(Paint Cache Weights Tool)的设置。
缓存(Cache)
列出所有当前对象几何缓存的名称。从列表中选择其中一个几何缓存,并将其权重绘制在选定对象上。
绘制权重
绘制操作(Paint operation)
替换(Replace)
笔刷笔划可将顶点权重替换为设定的笔刷权重。
相加(Add)
笔刷笔划可将顶点权重添加到设定的笔刷权重上。
缩放(Scale)
笔刷笔划通过设定的笔刷权重因子缩放顶点权重。
平滑(Smooth)
笔刷笔划可以均衡邻近顶点的权重,以便更加平稳地在权重间进行过渡。
值
设定要在您执行任何绘制操作时应用的权重值。
设置可能的最小和最大绘制值。默认情况下,可以绘制介于 0 和 1 之间的值。设定“最小值/最大值”(Min/Max Value)可以扩大或缩小值的范围。
负值用于减去权重。例如,如果将“最小值”(Min Value)设定为 -1,将“值”(Value)设定为 -0.5,然后选择“添加”(Add)进行操作,则绘制的顶点权重将减少 0.5。
正值用于增加权重。
提示: 为了帮助您在绘制范围大于 0 到 1(例如,-5 到 5)时区分绘制值,并在绘制值范围为 0 到 1(例如,0.2 到 0.8)时最大程度地扩大显示的值范围,请设置“最小颜色”(Min Color)和“最大颜色”(Max Color)(在“显示”(Display)部分中)以符合“最小值/最大值”(Min/Max values)。
钳制
选择是否要将值钳制在指定范围中,而不考虑绘制时设定的“值”(Value)。
下限(Lower)
启用此选项可将下限值钳制在下面规定的“钳制值”。例如,如果钳制“下限”(Lower),并将下限“钳制值”(Clamp Value)设定为 0.5,则即使将“值”(Value)设定为 0.25,绘制的值也绝不会小于 0.5。
上限(Upper)
启用此选项可将上限值钳制在下面规定的“钳制值”。例如,如果钳制“上限”(Upper),并将上限“钳制值”(Clamp Value)设定为 0.75,将“值”(Value)设定为 1,则绘制的值绝不会大于 0.75。
钳制值(Clamp Values)
设置要钳制的“下限”(Lower)和“上限”(Upper)值。
整体应用(Flood)
单击“整体应用”(Flood),以便将笔刷设置应用于选定对象上的所有权重。结果取决于进行整体应用时定义的笔刷设置。
