导入和导出云中的文件
访问存储在云中的文件
  1. 选择“文件 > 云导入/导出”(File > Cloud Import/Export)。
  2. 在显示的“云导入和导出”(Cloud Import and Export)窗口中,选择您使用的云存储解决方案的选项卡:“A360”、“123D”或“Dropbox”,然后单击“登录”(Login)。
  3. 输入现有帐户的登录信息。
    登录到您的外部帐户之后,“云导入和导出”(Cloud Import and Export)窗口充当本地文件浏览器,使您可以导航并选择要导入或导出的文件。
  4. 导航以选择要导入的文件。
  5. (可选)若要打开“导入选项”(Import Options)并更改要应用于下载文件的设置,请启用“下载文件后显示导入选项”(Show Import Options after downloading the file)。
将文件导出到云存储
  1. (可选)仅选择要导出的对象。
  2. 切换到“云导入和导出”(Cloud Import and Export)窗口底部的“导出”(Export)选项卡。
  3. 从“文件类型”下拉菜单中选择要导出的文件格式,输入文件名,然后单击“导出全部”(Export All)或“导出当前选择”(Export Selection)。
    您也可以单击设置图标 以打开导出全部选项(Export All Options)。可用的设置会有所不同,具体取决于您指定作为“文件类型”(Files of type)的文件格式。
